Špatně ukazující palivoměr
Guest kawamen
Ahoj, mám OI 1.9Tdi ASV MR2001 a mám problém s palivoměrem. Měnil jsem budíky za maxidot a od té doby špatně ukazuje. V nádrži mám jen rezervu a přitom ručička ukazuje 1/4nádrže, zkoušel jsem test akčních členů, ale podle něj ručička ukazuje dobře. Ve vagu v měřených hodnotách ukazuje že je v nádrži 16l a odpor 510ohm. Pokud zapojím staré budíky, ukazují že mám 5litrů a 89ohm. Zkusil jsem multimetrem změřit odpor na svorkovnici co jde do budíků a ten taktéž ukazuje 89ohmů. Znamená to tedy že maxidot je KO? Jde to nějak opravit? Díky
