špatne starty, Kouření - rady
to ti rikali v autorizaku? V kterem?
naftu beres jakou? Aditivum si zkousel?
jj ve skodovce, tam udelali jen diagnostiku, ale dal se asi nehrabali. ze kdyby se to zhorsilo at dojedu.. pak jeste u znameho v servise, rikal ze zhavice,ale byly ok.a dal taky nic.. naftu beru na shell. aditivum jsem nezkousel..
slysel jsem ze by bud egr ventil nebo pal.filtr. Ale nevim no..
Pokial len pal. filter, tak by to bola malina, horsie by to bolo s EGR. Samotny nieco stoji a robota tak isto, nakolko sa rozobera polovica motora :(
Filter sa meni tusim kazdych 60t km, vyskusaj ho vymenit a pridaj do nafty VIF, cerpadlo sa urcite potesi, no zas DPF moze protestovat, preto to treba poriadne vypalit na dialnici....to len laicka rada ^_^
BTW regeneracia DPF sa ti ako casto spusta?
Typickej autorizak... Nejaky info nebo hodnoty z ty diagnostiky mas?
Na tu naftu jsem se ptal, jestli ji nebres nekde v arealu JZD urcenou pro traktory, shell nafta je ok. Zkus to aditivum jak psal kyselinka a poradne to za teplyho motoru prozen. Trojka, kopec a plnej. Palivovej filtr muzes zkusit, stoji asi 400 nebo kolik, stejne ho mas pred vymenou.
kyselinka: u 1.6 cr musis kvuli egru delat takovyhle harakiri? :-o
a ten egr stoji kolik tak plus prace cca? kurna to misto dovolene pojedu do servisu asi...
jj papiry mam nejaka.. 1500,kc a naschle :)
novej palivak (400,-), VIF (250,-) a jak jsem psal, za teplyho oleje motoru tomu dat ceres (ala benzin style). Jinak ten EGR asi neni vadnej, to by hazel chybu a potom by ti to asi urcite litalo do nouzaku. Navic jde pomerne lehce vycistit.
jak casto jezdis mesto?
kyselinka: a to jsem si rikal, jak je u BKDcka hure pristupny 2. a tezce pristupny 3. sroub u EGRu, ze mi to trva zbytecne o 15 minut navic..
jj zadnou chybu to nehlasi.. no nemyslim si ze je to palivak, to by kouřilo i pri jizdě ne? dneska taky venku 3O stupnu a startuje to jak v zimne, naskoci hned ale neni to ono. a navic jeste takove siceni cvakani ja remen nebo neco u praveho kola. jeste moznost cerpadlo.. ve meste ted jezdim hodne.. z 70%.
no nemuselo. To cvakani zkus identifikovat blize.
jinak by bylo jeste dobry vedet, jestli ti to dela jen pri studenym nebo i pri teplym startu. Voda a olej se neztraci?
s tim VIFem bych neotalel a jel to projet...
porad, zima ,teplo. kdyz auto chvilu stoji myslim tim cca den.. kdyz se projedu a dobre zahreju tak se mi zda ze uz to pak nedela.. to cvakáni je u praveho kola. takove tsu tsu- tsu tsu. jako pravdelne jak remen nebo tak neco.. tezko.. rict. ja se uplny lajk.. voda ani olej nic.. navic by mi to hlasilo kdyby byla nekde zrada..
normálne záhada..:(
Marlonbrando: ty mas 2 na sobe nezavisly problemy. V tom videu to je volnobezka altiku nebo remen.
Kolisaji ti behem toho dymeni otacky? pokud jezdis 70% mesto, tak EGR s DPF na tom nebudou plne nejlip, jed to prohnat, takhle preslapujeme na miste..
Jj asi to budou 2 veci.. otacky sou trochu vyzsi jak se to zahreje otacky klesnou a dym taky prestane aj trepani auta.. ja to nahanim porad a je to porad stejne..
marlone, prosím necituj předchozí příspěvky. Ať Tě nemusíme řešit ;) Díky :pivo:
K tématu: jak často se Ti stalo, žes přijel domů a po vypnutí se Ti spustily větráky na plný kule? Do kouření při startu může způsobovat DPFko v případě, že byl několikrát přerušený cyklus regenerace filtru pevných částic (DPF).
Jezdíš s autem spíš po městě kolem komína, nebo i delší trasy, kdy se prohřeje komplet motor a olej má nad 90°C?
  • o 3 roky později...
