špatne starty, Kouření - rady
to ti rikali v autorizaku? V kterem?
naftu beres jakou? Aditivum si zkousel?
jj ve skodovce, tam udelali jen diagnostiku, ale dal se asi nehrabali. ze kdyby se to zhorsilo at dojedu.. pak jeste u znameho v servise, rikal ze zhavice,ale byly ok.a dal taky nic.. naftu beru na shell. aditivum jsem nezkousel..
slysel jsem ze by bud egr ventil nebo pal.filtr. Ale nevim no..
Pokial len pal. filter, tak by to bola malina, horsie by to bolo s EGR. Samotny nieco stoji a robota tak isto, nakolko sa rozobera polovica motora :(
Filter sa meni tusim kazdych 60t km, vyskusaj ho vymenit a pridaj do nafty VIF, cerpadlo sa urcite potesi, no zas DPF moze protestovat, preto to treba poriadne vypalit na dialnici....to len laicka rada ^_^
BTW regeneracia DPF sa ti ako casto spusta?
Typickej autorizak... Nejaky info nebo hodnoty z ty diagnostiky mas?
Na tu naftu jsem se ptal, jestli ji nebres nekde v arealu JZD urcenou pro traktory, shell nafta je ok. Zkus to aditivum jak psal kyselinka a poradne to za teplyho motoru prozen. Trojka, kopec a plnej. Palivovej filtr muzes zkusit, stoji asi 400 nebo kolik, stejne ho mas pred vymenou.
kyselinka: u 1.6 cr musis kvuli egru delat takovyhle harakiri? :-o
a ten egr stoji kolik tak plus prace cca? kurna to misto dovolene pojedu do servisu asi...
jj papiry mam nejaka.. 1500,kc a naschle :)
novej palivak (400,-), VIF (250,-) a jak jsem psal, za teplyho oleje motoru tomu dat ceres (ala benzin style). Jinak ten EGR asi neni vadnej, to by hazel chybu a potom by ti to asi urcite litalo do nouzaku. Navic jde pomerne lehce vycistit.
jak casto jezdis mesto?
kyselinka: a to jsem si rikal, jak je u BKDcka hure pristupny 2. a tezce pristupny 3. sroub u EGRu, ze mi to trva zbytecne o 15 minut navic..
jj zadnou chybu to nehlasi.. no nemyslim si ze je to palivak, to by kouřilo i pri jizdě ne? dneska taky venku 3O stupnu a startuje to jak v zimne, naskoci hned ale neni to ono. a navic jeste takove siceni cvakani ja remen nebo neco u praveho kola. jeste moznost cerpadlo.. ve meste ted jezdim hodne.. z 70%.
no nemuselo. To cvakani zkus identifikovat blize.
jinak by bylo jeste dobry vedet, jestli ti to dela jen pri studenym nebo i pri teplym startu. Voda a olej se neztraci?
s tim VIFem bych neotalel a jel to projet...
porad, zima ,teplo. kdyz auto chvilu stoji myslim tim cca den.. kdyz se projedu a dobre zahreju tak se mi zda ze uz to pak nedela.. to cvakáni je u praveho kola. takove tsu tsu- tsu tsu. jako pravdelne jak remen nebo tak neco.. tezko.. rict. ja se uplny lajk.. voda ani olej nic.. navic by mi to hlasilo kdyby byla nekde zrada..
normálne záhada..:(
Marlonbrando: ty mas 2 na sobe nezavisly problemy. V tom videu to je volnobezka altiku nebo remen.
Kolisaji ti behem toho dymeni otacky? pokud jezdis 70% mesto, tak EGR s DPF na tom nebudou plne nejlip, jed to prohnat, takhle preslapujeme na miste..
Jj asi to budou 2 veci.. otacky sou trochu vyzsi jak se to zahreje otacky klesnou a dym taky prestane aj trepani auta.. ja to nahanim porad a je to porad stejne..
marlone, prosím necituj předchozí příspěvky. Ať Tě nemusíme řešit ;) Díky :pivo:
K tématu: jak často se Ti stalo, žes přijel domů a po vypnutí se Ti spustily větráky na plný kule? Do kouření při startu může způsobovat DPFko v případě, že byl několikrát přerušený cyklus regenerace filtru pevných částic (DPF).
Jezdíš s autem spíš po městě kolem komína, nebo i delší trasy, kdy se prohřeje komplet motor a olej má nad 90°C?
  • o 3 roky později...
    • Myslíš zrušit zamykání při rozjezdu?To je lehké, máš li kabel s VCDS...
    • Ahoj,   na ovladači to jde pouze s kombíkem, z kabiny bys to měl rozchodit. Jde o to, jestli tam máš tyto kanály... toto je moje nastavení, mám to jak rádiem, tak z kabiny IDE02134-MAS04214-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce lehkého stisknutí při otevírání,aktivní ,1 IDE02134-MAS04215-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce lehkého stisknutí při zavírání,aktivní ,1 IDE02134-MAS04216-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce stisknutí při otevírání,neaktivní ,1 IDE02134-MAS04217-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce stisknutí při zavírání,neaktivní ,1 IDE02136-MAS04214-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce lehkého stisknutí při otevírání,aktivní ,1 IDE02136-MAS04215-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce lehkého stisknutí při zavírání,aktivní ,1 IDE02136-MAS04216-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce stisknutí při otevírání,neaktivní ,1 IDE02136-MAS04217-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce stisknutí při zavírání,neaktivní ,1 Dále je zde nastavení tónu: délka tónu (ms), výška tónu (Hz) IDE02160-Výška tónu akustického varování,1000 Hz,1 IDE02161-Hlasitost akustického varování,aktivováno ,1 IDE02165-Trvání varovného signálu automatického režimu,0.05 s,1
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
