Diagnostika přes panel Climatronic - chybové kódy?
borlan
Kdysi kdesi jsem získal info jak spustit diagnostický mód přes panel Climatronic (O1 1.9tdi 2004). Vytiskl jsem si seznam chybových kódů. Teď po čase jsem si to spustil, vyhodilo mi to 2 kódy a zjistil jsem, že ten vytištěný seznam není kompletní. Navede mne někdo kde je kompletní, nebo mi ho dokonce rovnou pošle?
Pro urychlení byste mohli i rovnou napsat co je chyba 4F8 a 4FA...
Dík předem za kvalitní info... :palec:
Tak jsem si částečně pomohl sám přes odkaz co jsem před chvílí našel:
http://www.skodaoctavia.cz/zajimavosti/Climatronic.htm
Tam mi píše po vložení kódu "servomotor centrální klapky" a druhý "servomotor přetlakové klapky"...co to ale konkrétně prakticky může znamenat? Jaké mohou být možnosti nefunkčnosti servomotoru, resp. klapky? Chyby jsem totiž vymazal a i když jsem Climatronic projel ve všech možných režimech, tak se chyba zatím nevrátila. Tak co to mohlo být? Nemůže to být jen nějaké suché ložisko a motorek nepřemůže občas klapku? Že by se jen mázlo a bylo zas na dlouho ok? Blbost?
Chystám se taky za kamošem na VAG jestli budou výsledky diagnostiky stejné, rád bych si potvrdil rovnocennost obou metod (VAG vs. Climatronic).
Jinak - začal jsem se rozhlížet po chybách v momentě, kdy mi nešlo zapnout foukání ze středových a bočních mřížek, furt mi to foukalo jen na nohy i když jsem zapnul ručně foukání nahoru. Ve vedru to bylo pěkně na houby. Trochu pomohlo zapnout odmlžování. Pak to nějak do druhého dne pominulo. Teď to víc sleduju a má to občas náběh zase na tu závadu, ale naštěstí se to za chvilku srovná a já můžu klimovat na tělo, jinak by mě v těch vedrech kleplo, na nohy to nestačí, jen zebou a přitom nejde dejchat... Ony ty klapky asi nezůstávají po vypnutí klíčku v poslední poloze, ale "lehnou" do nějakých výchozích poloh. Po zapnutí zapalování se pak snaží dostat do panelem dříve nastavených poloh a zřejmě to občas u mne nezvládají. Taky bylo vždy slyšet po zapnutí klíčku z palubky takové vrčení-drhnutí...jako by někde nasucho vrzal-poskakoval plastový čep - je to normální, nebo projev nějakého začínajícího problému, který se po čase projevil špatnou funkcí klapek? Nevim...
A co se týče toho seznamu - že ho mám neúplný není náhoda, všude narážím na nedokončený a plná verze se nabízí za poplatek...tak proto má kdekdo jen tu volně přístupnou část.
Upraveno uživatelem borlan
olisoft - to protáčení hřídelky, nebo ošoupání dráhy potenciometru dokáže diagnostika konkrétně vyhodnotit? Asi ne, spíš tam jsou jen nějaké koncáky polohy klapky a diagnostika porovná mezi požadovaným stavem a reálem podle koncáků a při rozporu nahlásí obecně chybu servomotorku. Tudíž se nedovím konkrétní závadu, jen která klapka hapruje?
Jinak můj případ z úvodu - vymazané závady se ani po delší době znovu neobjevily. Ale nevím kdy tam naskočily, třeba už tam to hlášení bylo dávno předtím než jsem měl ten problém. Já tam dřív nekoukal, až teď při těch problémech. Nyní - klepu na dřevo - se to chová jako dřív (třeba ne úplně košer, ale takový stav jsem zvyklý a je funkční takže ok). Uvidím jestli někdy zase nastane ten úlet (nemožnost foukat z mřížek na palubce).
Tak super :( , ten můj odkaz na přeložení chybového kódu už není funkční.
Ta moje klapka se zase začla "ozývat"...ten kód 4F8 jsem si naštěstí už dříve přeložil, ale mám problém najít stránky, kde bylo popisované jak se k té klapce dá dostat...byly tam i fotky...pochopitelně jsem si to nedal do záložek a teď i kdybych se po... tak nenajdu... :wallbash:
  • o 5 měsíců později...
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
