abusek123 Odesláno Červen 15, 2014 Sdílet Odesláno Červen 15, 2014 Zdravim, mam takovy problem s mou Octavii 1997, 55 kw 1.6 Benzin. Kdyz je venku sucho oktavka jezdi normalne, ale jakmile je prudky dest a auto je zrovna v pohybu tak se tam proste nekde asi dostane voda dojde ke zkratu a chcipne. Potom uz vubec nejde nastartovat az po nejake dobre kdyz uz neprsi, a to se musi drzet pedal uplne na podlaze a tocit klicem tak 20 sekund pak se to rozjede ale jeste nejakou dobu to cuka. Stalo se mi to zrovna vcera a uz mam strach ze nekde uviznu a nerozjedu se. Dela to nekdy aji v zime. Nesetkal se nekdo s takovym problemem ? Poradte co bych mohl zkontrolovat a kde hledat priciny. Jak otocim klicem tak slysim jak cerpadlo zabzuci takze to by melo byt OK. Motor proste toci ale pride mi ze jak by to nehazelo jiskru. Dekuji za vsekere info. Díky Víťa. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarin Odesláno Červen 15, 2014 Sdílet Odesláno Červen 15, 2014 Tata se svoji oktavkou mel uplne stejnej problem. Vymenili sme zapalovaci trafo a od ty doby to maka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Červen 15, 2014 Sdílet Odesláno Červen 15, 2014 Jarin má pravdu, kup nový trafo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
abusek123 Odesláno Červen 15, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 15, 2014 A jakto ze se to za deste proste nefunguje ? Vsak je to zapalovaci trafo tak proc to auto chcipne normalne za jizdy ? je to zapalovaci trafo nebo civka ? mohl by nekdo poslat jak to presne vypada, popř. kde nejlevneji koupit ? Dekuji mnohokrat. Víťa. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červen 18, 2014 Sdílet Odesláno Červen 18, 2014 protože to zapalovací trafo vyrábí vysoké napětí pro svíčky. a vysoké napětí + vlhkost se nemá moc rádo. pak se ten výboj nedostane až na svíčku a když nemá motor jiskru, tak prostě chcípne. vyměň trafo a bude po problému. nejlevněji nekupuj. to koupíš čínu a na tu se vyser!! kup alespoň Teslu Blatná, nebo třeba německý BERU jo a je to taková černá plastová krabička která sedí na zadní stěně v motorovém prostoru jakoby před řidičem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarin Odesláno Červen 18, 2014 Sdílet Odesláno Červen 18, 2014 Tatovi to tenkrat kleklo ve Slovinsku u Mariboru pri ceste z Chorvatska Luxusni destiva noc s 10°C a poradnym vetrem Zdechlo to na dalnici, tak sme to dotahli na benzinku a cekacka do rana az nekde otevrou Vzhledem k tomu ze o tyhle zavade vim sel sem na jisto. Koukal sem a cele trafo bylo ok, jen v jednom miste malinka prasklinka a i ta stacila aby auto nejelo. Dali sme novou za 68euro BOSCH a frceli sme dal :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
abusek123 Odesláno Červen 18, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2014 Díky díky díky ! Koupim a snad bude ok. Díky . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
abusek123 Odesláno Červen 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 Zdravím, tak dneska se mi to stalo zase. Asi po 30 minut jizdy v desti auto zase zaclo cukat. Kdyz jsem drzel plyn porad stejne tak auto jelo, jakmile jsem zkusil pridat tak to zaclo cukat, vynechavat. Zastavil jsem preventivne na odlehlem miste a cekal. Otevrel jsem kapotu, civka vypadala uplne sucha, odpojil jsem kabel co vede od civky ku rozdelovaci a prilozil na kostru a pritelkyne startovala. Jiskru to normalne hazelo, ale motor ne a ne naskocit. Cerpadlo po otoceni klicku taky zabzucelo. Cca po pul hodine zkouseni startovani auto najednou chtylo. Prosim o radu. Tou civkou to nejspise nebude, byla uplne sucha. Co jineho to muze byt ? Rozdelovac ? nebo ze by tam nesel benzin ? Diky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červen 29, 2014 Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 (upraveno) cívka může být suchá, ale problém je vlhký vzduch...ten má menší izolační odpor než suchý Kdybys místo toho špekulování řešil příčinu...tak už máš dávno po starostech Upraveno Červen 29, 2014 uživatelem TomášT 0 Citovat Odkaz ke komentáři
abusek123 Odesláno Červen 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 30, 2014 Takze fakt vymenit tu civku jo. Jen at to nemenim zbytecne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
abusek123 Odesláno Červen 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 30, 2014 Zdarec, objednal jsem civku, kabely, viko rozdelovace a rotor rozdelovace. Snad to bude OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červen 30, 2014 Sdílet Odesláno Červen 30, 2014 tak pokud vyměníš tento celý komplet, tak máš od zapalování pokoj na pěkných pár let teoreticky to může dělat i víčko rozdělovače, nebo kabely, ale v případě kabelů by ti blbnul spíš jeden válec a ne celý motor co jsi koupil za výrobce těch dílů? hlavně ne Čínu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
abusek123 Odesláno Červenec 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 3, 2014 Zdarec, tak jsem to vcera vymenil. Civku, kable od rozdelovace, viko rozdelovace a rozor rozdelovace. Taky jsem si vsim ze ten zemnici medeny kabel od civky byl silne zaoxidovany tak jsem tam dal novy a spojil s motorem a navic jsem jeste privedl na to same misto trvale minus primo od baterie aby byla silnejsi kostra. Jesi to taky nahodou nemohlo zpusobovat. Vycistil jsem svicky a taky procistil kontakty wdčkem na ridici jednotce. Ono to je hned pod tim krytem kde odkapava voda a muze kapat primo na tu koncovku. Snad uz to bude ok. Diky všem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červenec 3, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2014 no to tahání mínusu od baterky je zbytečný. ten propojovací kablík kostry mezi cívkou a hlavou motoru jsem taky dělal nový, ale prý to funguje i bez něj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červenec 4, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2014 (upraveno) JoJo funguje, cívka má na svorkovnici svou kostru, takže není v podstatě potřeba... Upraveno Únor 3, 2015 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
