Alarm META?
pavouk777
Ahoj kamarádi. Rad bych se zeptal jak poznam v autě alarm META? Pred měsícem jsem koupil Škoda Octavia II třetí generace 1.8 TSI výbava Elegance. V prostoru na odkladani brýlí v horní části interieru jsou 3 mřížky kde je vidět černá koskatá latka a netuším jestli tam jsou čidla. V Bčkovém sloupku nemám tlačítko se symbolem autíčka s alarmem. Problem spočívá v tom, když prijdu k autu a pri dnešních vedrech otevřu auto a stahnu okna D.O. a neotevřu dveře tak se auto po 20s zamkne a měli by se zavřít okna. Ty okna se zavírají nahodile? Ale prisel jsem na to že když vezmu klíče a strčím je do zámku dveří a zavřu i s tím že zajedou okna a udelam to naopak že auto otevřu a stáhnu okna . Tak pak se auto zamkne a zajedou okna ale nesmím otevřít dveře. Muže mi nekdo vysvětlit funkci automatického zavirani oken viz zamek ve dverich u řidiče jeho funkci. A připadne jestli tato verve automobilu má META alarm ( spojitost se zavíráním oken při zamčení vozidla) a kde bych nasel nějaké vodítko jetli je dodělavaný meta alarm a kde bych našel ŘJ META a připadne sirenu alarmu nebo ultrazvukové čidlo. A na závěr jetli se da poznat podle VINu co melo auto ve výbavě když sjelo z linky.
Děkuji všem ra rady. Pavel.
ad 1) neexistuje Octavia II třetí generace; ale to je jen tak na okraj a mimo mísu ;)
ad 2) ten plast u stropní lampičky je jen krytka, která se dá zaměnit za schránku na brýle ;) (viz foto z mého auta)
ad 3a) odemkneš-li auto dálkovým ovladačem a neotevřeš dveře, po chvíli si opět samovolně zamkne. Je to ochrana proti nechtěnému odemknutí když máš např. klíče s dálkovým ovládáním v kapse. Okna zůstávají otevřená; zavřeš je delším podržením tlačítka "Uzamknout" na dálkovém ovladači.
ad 3b) odemkneš-li však auto klíčem v zámku a podržíš jej otočený, sjedou okýnka až dolů (povolením klíče se zastaví). Opačný postup je pak při zamknutí vozu.
Ale bod 3 je popsán i v manuálu auta ;)
ad 4) z VINka se dá vyčíst vše např. v autorizáku. Ale existuje i web od zdejšího člena 160R, kde si výrobní číslo můžeš částečně proklepnout i sám (http://igorweb.org/vindec/default.aspx). Ještě existuje stránka, kam zadáš výbavové PR-čísla např. z nalepeného štítku v servisce či v kufru a můžeš si tak dekódovat kompletní výbavu svého vozu - http://igorweb.org/equidec/ ;)
  • o 2 roky později...
Ahoj,
pořídil jsem si Octavii II '12 a je v tom dodělávaná META. Nemám žádný další dálkový ovládání, než originál vystřelovák. Vlevo dole za předním oknem je takový malý puk (velikost desetikoruny) a na tom dioda.
Nepodařilo se mi najít info o tom, co ten alarm je vlastně zač, co všechno hlídá a jaké další možnosti má (pokud vůbec).
Poradil byste někdo? Nemáte někdo třeba manuál či tak něco?
