Desošova Octavia I 1,9 TDi 66kW
já vzal škrabku na sklo (umělohmotná plocha na škrabání) a tím sem opatrně sundal tu velkou vrstvu lepidla a pak sem ten "povlak" drhnul hadříkem namočeným v ředidlu ... dělal jsem to asi 3 dny, vždy po práci. Vem prostě něco třeba z umělý hmoty a opatrně to seškrábni a pak třeba tím ředidlem to do umyj, nebo něčím jiným pokud máš.
Ty škrábance byly jen od kotouče a lepidla, která tam nechalo film, nakonec jsem to ještě stříkl odmašťovačem a šlo to dolů.
lišty už mám všechny nalakované a řidičovu stranu nalepenou - akorát začalo pršet, tak druhou stranu dodělám pak.
Ta metalíza a celkově škrábance mě ale pěkně štvou - rok parkování ve měste se na autě zle podepsal :_(
Jinak snažím se teď prodat stará kola a chci si koupit Kentaury ♥
Co Ty, děláš dnes na autě?
@Závy
ten přípravek mám, používal jsem ale dlouho nevydrží. Lesklé lišty jako máš Ty bych uvítal ale vzhledem k tomu že nemám tak dokonalý lak, zbytečné :_)
Primární důvod sundání lišt byl ten abych to pod nimi vyčistil, údajně se tam velmi často vyskytuje koroze
Navíc jsem měl sešlou barvu i na hagusech, takže jsem to vzal při jednom
@Košin Ja na tom vyšťavil dvě baterky z aku, a nakonec jsem to dodělával normální vrtačkou
tady jsem v rychlosti udělal srovnání
1. foto - To jsem ještě nepoužíval přípravek na plasty
2. foto - S přípravkem na ošetření plastů poměrně pravidelně
3. foto - Po laku lesklou černou
Uvidíme jak dlouho ta barva vydrží, dle mě je to takový decentní lesk :palec: ...
@Konny obyč barva ve spreji, lišty jsem nebrousil, jen odmastil
Jestli nehodláš víc snižovat, tak bych plech nedával.
1. je s tím dost práce s montáží držáků
2. každou výměnu oleje se s tím budeš rvát jak trouba
3. vozit zbytečně takovou zátěž na autě?
Koupil bych z vrakáče zdravej plast kolem 400 a máš klid :)
