Klepání od motoru
Zdravím pánové (dámy), mám problém při studeném startu poslední 3 dny (zajímavé že předtím mi to nedělalo), když nastartuju, tak jde slyšet hrozné klepání, které po nějakých 5ti minutách přejde, je to takové klepání jako bych měl v motoru hrnce které by o sebe mlátily. Při jízdě se nic neprojevuje a dělá to jen při studeném startu.
Mám Octavii I 1.6 74 kW
Předem díky za názory.
Ahoj, rekl bych, ze ti odesel nektery z hydrostelu. Za studena klepe protoze v sobe neudrzi olej, ale jak se motor ohreje, tak v sobe asi dokaze olej udrzet a prestane klepat. Pokud to bude opravdu hydrostel, tak pri vymene nech vymenit vsech 8 hydrostelu (cela sada stoji kolem 3000,-) a budes mit pokoj. ;)
