Problém s FM stanicemi
Zdravím, mám problém s rádiem (staré SONY) nechci ho jeětě vyměňovat... v kufru má měnič na 10CD, takže nepotřebuju USB atd... no ale problém je ten, že nemůžu chytit rádio FM (stanice) a když už náhodou nějakou chytnu, tak FM hraje minutu a pak zase začne ,,zrnět" no a je dohráno... :unsure: čím to je ? Je to jenom antenou, nebo už to má rádio zasebou? :wallbash: Díky
Odahudju spíš tuner. Vypoj anténu a vraž místo ní pinzetu, nebo kousek drátu. Autorádio se svou citlivostí musí pobrat pár stanic i tak.. Pokud příjem bude OK, je to ta snažší část - pravděpodobně uklepaný drátek na anténě, nebo vadné napájení pro předzes. Když ne, pak tuner v rádiu. Mnohdy filtr v MF 10,7MHz. Ale to už je vyšší dívčí :)
