Hustější olej? (nyní 5W-30)
Guest michal88
Dobrý den všem,
prosím o pomoc s výběrem oleje. Předem se omlouvám za možná hloupý dotaz pro znalé problematiky.. Mám na autě najeto cca 270 tis km (poslední 15 tis na lpg). Auto jsem kupoval v 255 tis km a do té doby jezdilo na benzín dálniční trasy.
V současné době se mi ztrácí olej v množství cca 1 l na 5 000 km. Auto jede krásně, bez jakýchkoliv jiných problémů.... Četl jsem, že by mohlo pomoct používat "hustější olej". Nyní tam dávám Shell 5W-30 (http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-6).
Jaké označení má hustší olej? Můžu pro dolévání používat jiný, než tam nyní je?
Předem díky všem, ať se dobře jezdí. M.
Tady je hezká serie článkú o olejích
http://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-myty--Mytus-ctvrty---motorove-oleje-a-doporuceni-vyrobce
jinak musiš použít olej který má VW normu předepsanou výrobcem auta .. a pokud najdeš olej s správnou VW nomou a bude např 10W40 pak ho můžeš použít.
já mám 1.8T take LPG a taky mi to žere olej ... a jediný olej který jsem našel a je 10W40 a má správnou VW normu (pro mě VW502.00) je tenhle
http://www.olejservis.cz/shell-helix-hx7-10w40-4-lt/d-70738/
Nyní používáš Long Life olej, který se mění po 30tis km, což je podle mě zbytečný a bohatě stačí, když budeš používat klasický olej, který se mění po 15tis km. Jinak hustší olej je 10W-40, který musí splňovat normu VW 502.00, což splňuje většina dostupných olejů a proto jsou i lehce k sehnání, viz. třeba http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-castrol-4
Castrol přímo pro tuto motorizaci tento olej doporučuje http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=549 ;)
Jakou máte spotřebu oleje?
Long life tam dával předchozí majitel, protože auto jezdilo 30-50 tis. km / rok. Já nyní jezdím +- 20 tis km a budu měnit po 15 000 km.
PS: chápu tedy správně, že můžu míchat olej 5W-30 a 5W-40 pokud splňují VW 502.00?
Tak to potom jo, těch 15tis km je opravdu optimální na výměnu oleje. Jinak s tím mícháním, pokud oba oleje splňují stejnou normu, tak je smíchat můžeš, ale pokud už tam ten 5W-30 máš nějakou dobu, tak by bylo lepší dát rovnou nový olej, tzn. 10W-40 (ten je hustší než 5W-40).
Co se týká té spotřeby oleje, tak 2dcl na 1000km není ještě tak hrozný, možná by stačilo vyměnit jen gufera na ventilech, protože kdyby to byly špatný pístní kroužky, tak by byla spotřeba oleje vyšší. Kdyžtak si můžeš nechat změřit tlaky válců a podle toho se pozná, jestli jsou kroužky KO nebo ne ;)
Provedl jsem výměnu a teď po 5 tis km jsem doléval první litr :-) Koukám, že máme úplně stejnou spotřebu oleje....
Kolik peněz může +- stát výměna gufer na ventilech? (nemyslím v autorizovaném servise).
Aha, tak to máš novej olej, tak to teď dolejvej tím 5W-40. Jinak mě už motor žádný olej nežere. Dřív mi žral asi 1l/1000km, tak jsem nechal vyměnit gufera na ventilech, ale vůbec to nepomohlo, až jsem teda nechal vyměnit i pístní kroužky, tak od té doby mám klid. (kroužky byly zapečený).
Jinak já taky jezdím do neautorizovanýho servisu a ty gufera mě tuším vyšly na 4000,- a když jsem potom dělal ty kroužky, tak mě to vyšlo tuším na 10 000,- (v ceně je všechen materiál a práce)
kde ti to dělali ? taky mě to asi čeká ..
