Zkušenost s 1.6TDI 66kW
Včera jsem po dlouhých 9 měsících čekání převzal v autosalonu O3 Combi s tímto motorem. Vše bylo o ceně, tedy 3 měs. klasická dodací lhůta a 6 měs. předváděčka, samozřejmě úspora 35tis. na motoru oproti 77kW byla podstatná. Vycházel jsem z mlhavých vzpomínek na O1 TDI 66kW, kterou jsem před 15 lety považoval za "raketu". Zkrátím to. Sice jsem se s autem svezl, když mělo najeto 52km a rozdíl výkonu oproti mé tehdejší O2 2,0 TDI CR byl značný, nepřipadlo mi to ale zas tak špatné. Nyní má auto najeto 11tis. a já jsem s ním najel prvních ca 100km a naprostá spokojenost. Samozřejmě, že si musím uvědomit, kde se pohybuju výkonově a myslet např. při předjíždění (sám mám teď 2.0/110kW), ale oproti 77kw, který jsem měl ca 2 týdny půjčený velký rozdíl necítím. Oproti zvyku z 2.0 je potřeba motor držet nad 1500ot., pak duní a vesnice "z kopce" lze jet na 4°, jinak to chce 3° (byť rádce řazení říká 4°).
Pokud to shrnu, pro klidné řidiče mohu doporučit a ušetřené finance radši investovat do bezpečnostní výbavy (což bylo i v případě tohoto vozu).
Guest Josef Kukla
Hodíš sem prosím nějaký info o spotřebě? Jsou aspoň trochu reálný ty papírový hodnoty (5.2/3.5/4.1)? Jsi tady zřejmě jediný s tímto motorem :)
Mám tento motor cca týden najel jsem cca 500 km a spotřeba průměrná 4,4 l ..cestuji po okrskách do 110 a po dálnici 140 ..KM takže oproti Octavii II co jsem přwdním 1,6 Tdi 77 o 1 lidr menší spotřeba... ale víkon znatelně menší ..11kw je opravdu znát hlavně při jízdě do kopce např na hory ....po záruce určitě budu čipovat ....
Guest hanzulka
Zdravím, taktéž jezdím s tímto motorem a výkonem, ale spotřeba 3,5l ?? Jel jsem do Prahy z vysočiny po staré, takže opravdu žádná divočina a spotřeba 3,8l. Spíš bych se přikláněl ke spotřebě okolo 4,5 l.
  • o 10 měsíců později...
