Sykot z motoru
Mám technický problém? Při dojezdu z jízd se mi při volnoběhu z ničeho nic začné posykávat motor, jak jdou písty. Po 5 minutách to zhruba se ukolidní a motor jde již normálním zvukem. :unsure:
NIkdy mi to nedělalo a jsem tím zvukem mírně nervozní.
Mám 2.0 TDi
Zkustw mi poradit co by to mohlo být?
Dík moc
  • o 8 měsíců později...
Guest poison-passat
Mám 2.0 TDi
Dík moc
sic krapet starý téma, ale nemůže to byt chladič spalin? Ten sičí i na volnoběh a za jízdy auto zní jako vysavač... výkon mizerný a spotřeba cca dva litry hore.
