Škoda Octavia II 2009 1.6 MPI
Zdravím,
nabízím k prodeji Škoda Octavia II hatchback.
Motor: 1.6 MPI 75 kW, benzín
stav km: 128 xxx km (doložitelné servisní knížkou)
servis: pravidelně servisováno v autorizovaných servisech, poslední servis a výměna olejů v 118 900, rozvody kompletně měněny v 121 300, vše doložitelné servisní knihou.
STK: do 5/2015
Původ vozidla: ČR
Rok výroby: 2009 datum první registrace v květnu 2009.
Majitelé: Jsem 2. majitel, koupeno před rokem.
barva: světle modrá metalíza
stav: nehavarováno, vše funguje tak jak má, možná prohlídka mechanikem není problém.
dlouhodobá spotřeba: 7.1-7.3
klíče: 2
Výbava:
Elegance + nějaké dodělávky - přední a zadní parkovací senzory, multifunkční volant, barevné autorádio Bolero s podavačem na 6 CD, AUX, automatická duální klimatizace, elektricky ovládaná a sklopná zrcátka, elektrické ovládání všech oken, tempomat, MAXIdot, vyhřívané přední sedačky, denní svícení, kontrola tlaku v pneu, originální litá kola 15" s novými znaky, na autě také nové znaky škoda, na autě jsou atestované tmavé folie.
Moje úpravy a opravy na autě:
Nechal jsem dodělat MF volant, přední parkovací senzory a radio Bolero. Na podzim měněn zadní nárazník za nový (původní prasklý od parkování). Teď měněna páčka na blinkry s tempomatem. Tmavé folie na všechny skla s atestem - zadní nejtmavší odstín, přední nejsvětlejší.
Auto je naprosto v pořádku bylo o něj velmi dobře staráno, důvod prodeje je změna bydliště a tím pádem daleko větší měsíční nájezd km - z toho důvodu potřebuji naftu.
Neduhy:
Pár menších téměř neviditelných škrábanců od běžného provozu, Nefunguje vyhřívání sedačky řidiče - zatím nezjišťováno čím je, možná dečka možná jenom kabeláž.
Cena: 220 000 Kč (možná výměna za Škoda Octavia 2 v dieslu s možností doplatku atd.) Auto k vidění pouze v Praze. V případě rychlého jednání možná sleva.
Kontakt: lukas.zikovsky@gmail.com, 776 660 835 či zde soukromé zprávy
    • No ono po výměně brzd vibrace nejsou, ale kolo se hřeje vyměnilo se vše kolem brzd a bez výsledku. Proto se ptám jestli to může dělat náboj když při jízdě nehučí, každopádně už je objednaný takže v úterý by měl dorazit a ve středu se hned vymění tak doufám že bude klid už.
    • Při brzdění vibruje volant a zahřívá se Ti zadní pravé kolo. Pokud víš, že je zadní ložisko v háji, tak jej vyměň. Pokládat otázku, když jsem si vědom toho, že mám závadu na autě je trochu mimo, nemyslíš ?
    • Ahoj,prosím o radu začalo mi vibrovat pri brzdění auto a volant ... Přední brzdy a ložiska jsou rok staré, zvednul jsem auto na hever a pravé zadní kolo šlo hůř otáčet, tak jsem koupi zadní kotouče a destičky po výměně je klid ale zadní kotouč pravý  po jízdě o proti zbytku auta pálí aj litak byl teplý. Původní kotouč byl zkroucený ale desky sjeté rovnoměrně. Při výměně šel aj pistek hůř zatlačit oproti levé straně, tak jsem koupil nový třmen a brzdovku vyměnilo se to ale výsledek beze změny, takže včera ještě výměna držáku destiček + vodící čepy a vyměnil jsem i brzdovou hadici a trubku znovu se to odvzdusnilo ručka chodí nádherné na doraz kolo se točí úplně samo volně takže v brzdě problém není ale kotouč je stále rozpálený takže v brzde problém nebyl ... Moje otázka zní, může to dělat zadní náboj? Kolo nemá vůli s nábojem jde točit v pohodě ani nehuci nic ale prostě se to hřeje a hodně. Po zchladnutí jsem projel k večeru auto nebyl provoz asi 10 km zkoušel jsem nebrzdit jel jsem pomalu zastavil jsem a pravý kotouč horký takže jedině zbývá už jen náboj. Ale projevuje se takto náboj? Vím že hučí ale může se i hřát už nevím co by to mohlo dělat.
