Při plynu cuká
Už se to tu probíralo chlapáci...měl jsem ten sami problém a ten se stupňoval až se auto při 1800-2200 ot. začalo chovat tak že když jsem např. začal předjíždět tak v tahu to najednou škublo jakoby mě někdo cuknul za zadek zpátky.Auto po mém zkoumání předáno do Škoda servisu.Ten našel někde pod baterkou ve svazku kabelů prošoupaný kablík,který se postupem času tak natrhával že docházelo k pozvolnému navyšování cukání.Cena opravy cca 1300,- a mám už pokoj.Po opravě najeto cca 5000km.Třeba to pomůže,mějte se.
Tak auto jsem ráno odvezl do servisu, dnešní ráno se taky ukázalo, v prostoru z motoru vychází divné zvuky. Jakoby tam dřelo ložisko, ale ložisko to není. Každopádně, teď se tomu plně věnují, a já doufám že to již brzy bude zase jezdit. Byl jsem upozorněn, že se může jedna o načlý zub převodovky. Večer mi budou volat, takže dám zde info.
Takže už je opraveno, dal jsem tam převodovku z dvojkove Octavie 4x4, spolu s novou spojkou. Přešel jsem z pěti rychlostní na šesti :) a zároveň výměna olejů v zadním haldexu. Výkonový rozdíl 11kw jsem dohnal novými tryskami sport 520.ted mě čeká upgrade turba s vývodem na budík.. :) jinak cena kompletu je 22000! :(
