David55 Odesláno Září 7, 2014 Sdílet Odesláno Září 7, 2014 Zdravím. Jak už název napovídá, jednou cestou do práce jsem neúmyslně vyjel nádrž až na dno, tak tak jsem dojel ke krajnici. Měl jsem v autě 5l kanystr tak jsem dolil benzín a po otočení klíčku se jen točil starter, ale motor nenaskočil. Poprosil jsem pár lidí a asi na po 6tý pokus jsme ji na 2ku roztlačili, ještě dva dny po tom po prudším přidání plynu auto chvilku cukalo, ale po té chvilce se to zase chytlo a jelo jakoby nic, to po dvou dnech přestalo, od od té doby co jsem nemohl nastartovat, mám problém se studenými starty. Když jdu ráno k autu tak někdy nastartuje na první otočení ale to musím klíček držet skoro 10s, někdy ani to nestačí, ale nakonec stejně nastartuje.. A když jdu po šichtě k autu které je ohřáté sluncem, tak nastaruj úplně hned, jakoby nic, bojím se že budu mít v zimě velké problémy, prosím o radu. Mám Octu 1.6 55kW rv. 1997 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Září 7, 2014 Sdílet Odesláno Září 7, 2014 Jestli se to stalo po vyjetí nádrže, tak to může způsobovat palivový filtr nebo čerpadlo. Jinak můžeš zkusit odpojit lambdu a teplotní čidlo, jestli to nepomůže.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David55 Odesláno Září 7, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 7, 2014 Jestli se to stalo po vyjetí nádrže, tak to může způsobovat palivový filtr nebo čerpadlo. Jinak můžeš zkusit odpojit lambdu a teplotní čidlo, jestli to nepomůže.. Taky mě napadly tyhle varianty, jako první zkusím odpojit čidlo, potom koupím palivový filtr, výměnu by si zasloužil už i tak.. no a pokud by to bylo čerpadlem, dá se něják vyčistit nebo něco, abych nemusel shánět nové? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Září 7, 2014 Sdílet Odesláno Září 7, 2014 (upraveno) Zkusil bych (pokud jsi to už neudělal) hlavně pořádně natankovat, nejlíp plnou, aby čerpadlo bylo ponořeno. Ten samý problém mi dělal Nissan Almera, když jsem vyjel nádrž a dolil 5l, tak nechtěl startovat, pomohlo natlakování před startem, tedy několikrát zapnout a vypnout kliček, pak nastartoval normálně, ale při prudkém přidáni plynu cukal apod. čím vice bylo paliva tím lépe to jelo, po natankovani plné jezdí zas normálně i na rezervu, ale snažím se tankovat před rezervou, je to lepší, čerpadlu se chod na sucho prostě nelíbí :) Upraveno Září 7, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David55 Odesláno Září 7, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 7, 2014 Zkusil bych (pokud jsi to už neudělal) hlavně pořádně natankovat, nejlíp plnou, aby čerpadlo bylo ponořeno. Ten samý problém mi dělal Nissan Almera, když jsem vyjel nádrž a dolil 5l, tak nechtěl startovat, pomohlo natlakování před startem, tedy několikrát zapnout a vypnout kliček, pak nastartoval normálně, ale při prudkém přidáni plynu cukal apod. čím vice bylo paliva tím lépe to jelo, po natankovani plné jezdí zas normálně i na rezervu, ale snažím se tankovat před rezervou, je to lepší, čerpadlu se chod na sucho prostě nelíbí :) Přesně tohle jsem udělal natankoval jsem plno, ono je všechno v pořádku nic necuká, žádné divné zvuky ani dým nebo ztráty výkonu, jen ty studené starty.. když je auto zahřáté jízdou nebo sluncem, startuje hned, ale když v téhle roční době přídju k autu v 5 ráno tak má problém.. :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Září 7, 2014 Sdílet Odesláno Září 7, 2014 V tom případě je možné že to s tím vyjetím nádrže nesouvisí, zkusil bych ráno několikrát zapnout a vypnout kliček a pak nastartovat, pokud to nepomůže tak zkusit odpojit čidlo teploty a zase nastartovat. Co diagnostika, nic nepíše, nebo nemáš k dispozici ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David55 Odesláno Září 7, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 7, 2014 V tom případě je možné že to s tím vyjetím nádrže nesouvisí, zkusil bych ráno několikrát zapnout a vypnout kliček a pak nastartovat, pokud to nepomůže tak zkusit odpojit čidlo teploty a zase nastartovat. Co diagnostika, nic nepíše, nebo nemáš k dispozici ? Já taky přestávám věřit tomu že to s tím vyjetím souvisí, ale dělá to od té doby, jinak zkusil jsem to s tím klíčkem, aby čerpadlo nabralo více benzínu, ale udělal jsem to jen 2x, tak příště to zkusím víckrát, a čidlo vyzkouším taky, diagnostiku bohužel k dispozici nemám, ale pokud nevýjde to s tím klíčkem nebo čidlem tak to něják vymyslím s tou diagnostikou, známý by měl mít jednouho kolegu..zkusím to zítra ráno všechno pozkoušet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Září 7, 2014 Sdílet Odesláno Září 7, 2014 OK, vyzkoušej a pak napiš, jak jsi dopadl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David55 Odesláno Září 8, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 8, 2014 OK, vyzkoušej a pak napiš, jak jsi dopadl. Tak, ráno jsem tedy první odpojil čidlo teploty, pak než jsem nastarvoval jsem 4x otočil klíčkem a auto nastartovalo úplně hned, teď ale nevím díky čemu, jestli díky 4x otočení, nebo díky vypojení čidla.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David55 Odesláno Září 8, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 8, 2014 znamená to tedy, koupit nové čidlo teploty? určitě ale koupím nový palivový filtr, mám pocit že při startech má čerpadlo problém to přez něj protlačit.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Září 8, 2014 Sdílet Odesláno Září 8, 2014 No jelikož jsi to udělal opačně než jsem myslel, tak bych ráno zkusil zase odpojit čidlo a nahodit motor ihned, pokud chytne tak cestou někde kup teplotní čidlo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David55 Odesláno Září 8, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 8, 2014 Dobře, děkuji za rady, až všechno bude, dám vědět jak co funguje :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David55 Odesláno Duben 1, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2016 Omlouvám se za opožděnou odpověď, problém vyřešen, vyměnil jsem palivový filtr, ale se starty byl i tak sem tam problém, nakonec jsem zjistil závadu na žhavící cívce, takže jsem koupil novou a všechno funguje a startuje na brnknutí :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Duben 3, 2016 Sdílet Odesláno Duben 3, 2016 Tomu říkám návrat k tématu Myslíš asi spíš zapalovací cívku (trafo)...černá kostka zhruba nad hlavním brzdovým válcem ...? Jo ta dokáže pozlobit, ale je zajímavý jak se projevovala. Spíš zlobí za vlhkého počasí. Vysoké napětí a vlhkost se nemá moc v lásce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
