Po asi 30 min sa rozsvieti kontrolka otvorenich dveri a rozsvieti sa spolujazdcov vystrazne svetlo v dverach aj stropne
marek6892
Mam taky problem ze stalo sa mi to isiel som z kina a kukam alaram huka hovorim si ze mi vykradli auto obreziem auto nic neni vidiet nasadol som no zrazu ked som nastartoval mam nastavene tak auto ze ked su dvere tak blika blikal stvorindex no ale dvere boli zatvorene vsetky som vyskusal tak som sa rozbehol domov ze co ine mi ostava po chvili prestalo a zas po pol hodine sa rozblikal stvor index a rozvietila sa kontrolka dveri a potom sa zrazu vypla este raz rozsvietila a potom prestalo vie mi stimto problemom niekto pomoct alebo sa stretol niekdo sniecim takymto ?
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
