Blinkr v zrcátku
Ondek
Vyzrál jsem nad tím, do 100 Kč a přibližně 3 hodiny času. Zdrcátko jsem rozebral, chtělo to teda hodně trpělivost, ale zadařilo, potom dvěma šrouby odšrouboval spodní část s blinkrem, jen dejte velký pozor, velice opatrně pačte vrchní kryt, je sice dost pružný ale úchytky ve vnitř už tak moc ne, nicméně zadařilo se mi ulomit jen jednu úchytku. Po tom co se podaří vytáhnout spodní část, tak černý plast s LED lze opatrně vyloupnout, neměl jsem co ztratit, protože mi do zrdcátka dostávala voda, takže tišťák na kaši. Opatrně jsem vyčistil zbytky tišťáku z průhledné části. vlepil 3x LED diodu 3mm oranžovou s odporem, tu úplně na straně je třeba trochu obrousit, protože nesmí vyčnívat ze záhybu. Po zatuhnutí lepidla propojit LED mezi sebou a naletovat na konektor. Pak jsem ještě jednou zalil lepidlem aby voda neměla šanci a po zaschnutí jemně obrousil, aby byla vrstva stejně tlustá jako původní černý plast, Pak už zase zašrouvovat zpět propojit konektory, pro jistotu jsem prostříkl WD a zalepil elektrikářskou páskou. Nicméně to nejhorší bylo nasazení vrchního plastu zpět.. Padlo trochu sprostých slov, ale nakonec se zadařilo, Na technické si nikdo ani nevšiml, že má krapet jiný odstín. Takže ušetřený peníz za nový blinkr. Fakt se mi nechtělo cálovat za 3 LEDky 600,-
