Blue RS
Nastal takový menší problém a dotaz na vás od soboty mi nefunguje Coming a Leaving home, v maxidotu je to aktivní vše je jak bylo zkoušel jsem to vypnout a zapnout ale nic, poté mě napadlo že třeba to nejde kvůli stavu baterie ta má 12,42V a na magickém oku je průhledné a na krajích červené kolečko, tak bych se chtěl zeptat jestli někdo nevíte co s tím? napadlo mě jako poslední variantu odpojit baterii a udělat restart!
tady se bavíme samozřejmě o OEM xenony a OEM bixenony.
jinak i standartní světla svítí moc dobře, kdž do nich dáš nějaký NB + nebo kyselinka by věděl, ten to má nastudovaný co jak svítí, máš pohodu. Na superbu jsem si musel davat pozor at světla zbytečně nezapínam na krátký trasy, tím dostávají kouř. Halogeny můžeš blikat furt
Ked sa ti nepacia tie povodne H1, tak vymen ziarovky za napr. Osram Cool Blue. Sam ich mam a je to pecka, o dost lepsie ako NB a farbou su ako xenony (4200K). Neviem ci som natrafil na nejake dobre kusy, ale bixenony nie su pri nich az taky velky hit...aspon co som nazivo porovnaval, na mokrej vozovke. No to mi tu moze vela ludi vyvratit, takze je to na uvazeni kazdeho ;)
Inak RSka nadherna, a aj ked osobne mracitka moc nemusim, tak na tej modrej to vyzera ozaj pekne...teda aspon na fotkach :palec:
Upraveno uživatelem Kyselinka
Coco? Tak buď mám smůlu na vadné kusy (jak na původní světla, co jsem měl, tak na ta nová, která jsem pak předělal), nebo jsem slepý, ale hůř svítící auto bych hledal těžko. To, co jsem viděl u předFL s parabolami normálně bez problémů, tady prostě nevidím, s jakýmikoli dosud vyzkoušenými žárovkami (vč. OEM samozřejmě) to auto svítilo otřesně - až jsem nedávno zoufale přemýšlel, jak toto vyřešit. Jak jsou ve Světě Motorů "odborníci", jejichž většina názorů mi leze krkem, v jednom s nimi musím souhlasit - projektory tam, kde je běžná H7 žárovka, nemají co dělat. Je to sice o 100% hezčí (když se kouknu na OIII bez xenonů, je mi zle), ale v tak špatnou svítivost jsem ani "nedoufal" :wallbash:
@michu co to tady zase tvoříš za výplody jak v Romaně tématu o BMW. S2 Bi-xenony svítí suprově, že problikáváš bi-xenonem je opět běžný, tak hold občas vyměníš vybojky, to je fakt strašný.(jestli to srovnáváš se superbem 1, tak ten je dávno za zenithem, to samé xenony u O1). Halogeny na O2 FL svítí normálně i s lepšími žárovkami, s xenony to vůbec nejde srovnávat a vůbec se nebudu bavit o kompletním AFS. Najdi si ho na škodě auto o S2, je to tam komplet popsaný, jak se xenony přenstavují v průběhu jízdy.
@david Klidně kup bi-xenony, budeš spokojen. Nebo do H1 dej nějakou lepší žárovku a už to o hodně lépe ladí ke xenonům(philips blue vision, osram apod.. dálkové žluté světlo je fakt strašné.
Upraveno uživatelem marekczek
tahle diskuze je vzdy velmi zajimava, nebot deli cleny na 2 tabory :lol: ....
Denis: mel jsi smulu (bohuzel), projektorove svetlomety (H7) jsou jak po "ESTETICKE" tak i funkcni strance daleko lepsi nez obyc paraboly. Ta cocka tam dela proste sve. A to jsem mel uplne obycejne zarovky koupene na benzince za 35 kc.
Davide: jak jsem ti rikal uz ve ctvrtek ci kdy to bylo, jedine co jsem o tech bixenech pro O2 slysel je to, ze do nich zateka a mlzi se, nevim co je na tom pravdy, nikdy jsem to nezkousel, ale jak ti radi Kyselinka, kup si jine H1 nejen ze usetris nemale penize, popr predejdes nejaky problemum. Ja mam NB a sviti hodne podobne xenonum - se prijed nekdy podivat ;)
A dalsi vec je takova, jak casto pri dnesnim provozu svitis dalkama ? Z trasy kterou jezdim do prace (cca 25 km) vyuzivam dalky zhruba na 10%
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
