Vag com - kabel pro O2
Zdravím všechny, máte někdo skušenosti s tím, jetli mi mi na VAG COMu pojede kabel ELM 327?
Pujčoval jsem si od kamoša Hex-can s originál Vag com 704.1 a vše šlapalo. Teďka jsem si objednal tento kabel ELM327, v popisu je psáno, že umí can-bus a nové auta od 2004. Cosi jsem četl po netu, že můžu tím Vagem i kabel odpálit. Nebo musí být bezpodmínečně jen HEX-CAN? Nebo mi půjde na tom ELM327 alespoň něco? Můžete mi někdo poradit?
No to je právě to, že si origo mohu pujčit, ale kamoš je ode mne nějakejch 50km a někdy ho doma nemá, takže když se mi rozsvítí nějaká kontrolka s chybou, tak bych se na to dostal až tak po 14ti dnech. Když bych chtěl něco nakodovat tak už to těch 14 dní vydrží a udělám si to u něj.
Jinak nevíte jakej dobrej program by byl na tento kabel ELM327?
O víkendu se na to snad dostanu a skusím ho, pak písnu co jde a co nejde.
Jak bych to jen řekl....Velkou výhodou ELM 327 je, že se s ním dají dělat i auta mimo koncern - spíše na to se i používá. Dost programů seženeš zadarmo jako open source. Velmi populární je třeba Scanmaster, tuším, že je i v češtině (ten tak úplně zadarmo není, ale vygooglovat se dá ledacos). A tím bohužel končí výčet pozitivních či neutrálních informací o tomto kabelu.
Na O2 s tímhle nemám zkušenost, ale obávám se, že tvé požadavky jsou hluboko za možnostmi tohoto kabelu a že cena plně odpovídá výkonu. Je to jen taková hračka na sledování více či méně obskurních parametrů, které vozidlo generuje. Kdysi jsem měl v ruce nějakou starší revizi tohoto drátu a bylo to naprosto k ničemu. U koncernových aut je prostě jasná volna VAG, pozažmo VCDS a k nim kompatipilní kabely. Tohle je spíše pro auta, kde jiné snadno dostupné možnosti nejsou.
Zdravím pánové.
Nebyla by nějaká dobrá duše, která dokáže programovat Octavii II r.v. 2005. Mám na mysli třeba zapínání světel na Ameriku, zapnutí druhé mlhovky nebo mlhvoky zaplé při brždění... V Okolí Liberce a Mladé Boleslavi?
Děkuji převelice za jakýkoliv kontakt.
  • o 4 měsíce později...
Ahoj panové
Chci se zeptat jestli mi pojede tento kabel HEC CAN BUS s vcds 12.12, nemuže se něco stat s kabelem když to připojim ja ho použivam s vagem 704 a tam to slape. Jak se to pozna jestli je to čina nebo ne.Když otevřu vcds tak je tam napsano že neorig. kabel bude vyřazen s provozu. Prosím o radu Děkuji
