OIII RS TSI kombi (Bílá Moon metalíza)
Tak at to jeste nejakou dobu vydrzi :-) Ja obcas musim parkovat na centimetry s tim, ze pocitam, ze ten rafek proste skrabnu - na mondeu mi to nevadi, tam uz byla kola orvana pri koupi a u Volva zase nejsou tak vysoke obrubniky, aby to slo na rafek :-) Ale u bile byla klasika, ze i kdyz jsem si to fakt hlidal, tak jsem to skrabnul kdyz jsem se musel vyhnout nejakemu pitomci a vetsinou pokud mozno chvili po tom, co se daly dokupy...
