Vrzání plastů u palubky na straně spolujezdce
jruckauf
Zdravím pánové,
při jízdě po méně kvalitní silnici vrže nějaký plast u spolujezdce. Dělá to na mě dojem, jako když se tře měkký plast palubky o něco jiného. Myslel jsem, jestli to nedělá palubka o dveře, protože tam je minimální mezera, ale tam ten zvuk nevzniká. Musí to být někde jinde. Nemá někdo podobný problém? Neví někdo, kde to může vznikat? Je to dost otravný to poslouchat a chtěl bych to vyřešit.
Díky za rady
Taky me to vrzalo nekde od spolujezdce, jakoby nekde nad schrankou spolujezdce a bylo to zpusobene spinavym vnejsim tesnenim u okna, je tam pry nejake snad 2 nebo 3 brite tesneni tak ho namazali nejakym specialnim mazadlem. Nemohl jsem tomu uverit a rikal jsem si to je blbost to bude vrzat dal a ejhle po nasednuti do auta a jizde domu uplne ticho. Dodnes to nechapu :lol:
PS: To vrzani je velmi tezke upresnit kde presne je a ono je to pak uplne jinde :ph34r:
Ahoj Stano,
nemůžeš prosím upřesnit, které těsnění to bylo? Čelního okna nebo okna dveří? Ale je fakt, že dříve, když jsem měl Fiata Mareu, tak tam to dělalo podobný zvuk a taky jsem si myslel, že to je z palubky a nakonec na fóru říkali, že to je těsnění čelního okna dole, kde přiléhá to těsnění, tak jsem to zkusil prostříknout silikonovým sprejem a byl klid. Nevím, ale jestli to je stejný případ, ten zvuk se mi zdá být opravdu z interiéru, v prostoru kolem dveří, zrcátka. :wallbash:
Předem díky za rady. :palec:
