Meranie vonkajsej teploty
boco818
majitelia OIII, ako rychlo Vam reaguje teplomer vonkajsej teploty na zmeny teploty?
Mam podozrenie ze moje auto ma nejaky problem, ked som rano prisiel do podzemnej garaze (-2 podlazie), ukazoval 4 stupne, ked som po cca 1.5hod odchadzal z garaze ukazoval stale +4stupne pricom v garazi bolo urcite aspon +13-15 stupnov... nasledne vonku sa teplota zdvihla na +5stupnov po 10min jazdy ale toto neviem nijako overit kolko bolo vonku realne stupnov. Po prichode do inej garaze obchodneho centra stale +5 (parkovanie na -2 podlazi) a pri odchode po 2.5hod stale +5stupnov. Pricom realne v tej garazi je aspon +15...
pripadne, stretli ste sa niekto s takymto problemom?
Auto je nove, cca 800km najazdene.
No, tak jednoducho to zase nevidim, bude totiz potebne preukazat ze cidlo (alebo nieco ine?) meria nespravne, resp nefunguje. Uz vidim technika v skodovke ako sa pripoji diagnostikou k autu, nenajde tam ziadnu chybu a budu sa tvarit ze je vsetko v poriadku...
Takze bude treba tam asi auto nechat, pockat (kolko?) ci sa teplota bude menit atd. A kedze ocakavam ze takuto zavadu budu mat asi prvy krat tak to bude trvaaaat...
asi som prilis negativisticky, ale moje skusenosti so skoda servismi a reklamaciami v ramci zaruky mi nedavaju dovod byt velky optimista :(
ved dam vediet ako to dopadlo
Já tedy nevím, jak je tam to čidlo uchycený, ale 0°C se dá zjistit jednoduše. Nádobka s vodou a v ní kostky ledu. Druhý bod, plusový, nádobka s teplou vodou a v ní současně ponořený např. rtuťový teploměr. Tak to dělám já, když ověřuji teploměrná čidla. Práce max,. půl hodiny, bez demontáže.
Takze po dnesnom pozorovani - definitivne mam s tym nejaky problem
Rano o 7.30 ked som auto startoval ukazoval 11.5 st (auto stalo vonku 2 dni). V radiu vraveli ze v BA je 11 stupnov na letisku, takze predpokladam ze ukazoval dobre. Ked som rano o 8:15 vchadzal do podzemnej garaze ukazoval 12, co bolo predpokladam dobre.
Po 2.5hod som odhcadzal, v garazi ukazoval 12.5 stupna!!! (zjavne blbost, pocitovo tam bolo realne najmenej 20 stupnov). Ked som vysiel vom, teplota zacala pomaly rast!!! po 10 min jazdy ukazoval 15 stupnov....
Pozerali sme chyby na diagnostike, samozrejme ziadne tam nie su... takze to bude zaujimava reklamacia. Uz vidim tie debaty...
