Jump to content
Demontáž interieru - Octavia I
Baurak
Recommended Posts
Dnes jsem měnil sedáky za polokožené z RS a na řidičově mi chyběly takové ty dva šrouby, kterými se pomocí dvou matek sedačka na pevno uchycuje k podlaze (viz. obrázek)
Nevíte kde se dají sehnat, případně jak se dají vyndat ze staré sedačky? Díky moc, jsem zoufalej...
Link to comment
Nevím, jestli jsem se správně vyjádřil, nikde nemůžu najít schéma jak to tam vypadá. Zespod sedačky by měly vycházet dva šrouby, které prochazí dvěma oky v plechu, který jde z podlahy a jsou tam následně uchyceny matkami. V jedné sedačce ty šrouby mám a v druhé nejsou, jsou tam jen háčky, ve kterých mají šrouby být, takže je tam odtud někdo tutově vyndal, jen nevím vůbec jak, ani kladivo mi nepomohlo...:)
EDIT: Tak problem vyresen, jednalo se o moji demenci a nepozornost...:palec:
Link to comment
Nevím, jestli jsem se správně vyjádřil, nikde nemůžu najít schéma jak to tam vypadá. Zespod sedačky by měly vycházet dva šrouby, které prochazí dvěma oky v plechu, který jde z podlahy a jsou tam následně uchyceny matkami. V jedné sedačce ty šrouby mám a v druhé nejsou, jsou tam jen háčky, ve kterých mají šrouby být, takže je tam odtud někdo tutově vyndal, jen nevím vůbec jak, ani kladivo mi nepomohlo...:P
EDIT: Tak problem vyresen, jednalo se o moji demenci a nepozornost...B)
Jak jsi tedy dopadl?
Jsou 2 druhy jak jsem říkal, předface má šrouby a face má na uchycení matky!
Link to comment
  • 3 months later...
poradi niekto ako demontovat plasty v kufri, na ktore sa montuju zadne repraky? nahodil som tam repraky, ale je tam malo miesta, chcem tam nahodit nove repra, chem ich nahodit normalne a tak by som to rad vybral.
treba pritom vybrat aj zadne pasy?
diky :lol:
Link to comment
  • 2 months later...
jeste jsem mel dva sroubky ve stropni lampicce. no a jeste je potreba sundat plast okolo kufru. a stropnice drzi takovyma debilnima prichytkama vzadu pod tim plastem, takze doporucuju koupit novy. me se je nepodarilo vyndat zrovna v moc dobrym stavu...
Link to comment
  • 8 months later...
ten držáček jsem taky nějak nevykoumal, nicméně pro ten plast na tom sloupku musíš sundat i ten černej v kufru - ten vodorovnej s reprákem, protože ten šedivej má pacičku až pod ten černej. Jinak by jsi to musel ulomit....
EDIT: a dle fotky sundat krytku na tom jezdci od pásu a odšroubovat ten jezdec...
Edited by Radek20VT
Link to comment
  • 3 weeks later...
vycvaknout pytel /při otočeným volantu o 90 stupnů je od budíku kudy tam strčit šroubovák a vycvaknout, potom otočit o 180 stupnů zpátky a vycvaknout druhou zápatku/, odpojit konektor bagu a vyndat. Volant sám drží na matici s mnohohranem /velikost nevím/. při odpojování a do zapojení bagu zpět nechat vypnutý klíček jinakjsou chyby v paměti. Pokud dáváš volant z OII stejně budeš muset upravovat konektor tak to nech udělat celý ;)
Link to comment
  • 1 year later...
  • 6 months later...
  • 1 year later...
  • 6 years later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
