Dotaz - přibržďování kol
Guest cormos
Zdravím.
Ve své Octavii II, rv 2006 mám problém s přibržďováním kol při jízdě a po práci v servisu je to ještě horší. Ale od začátku...
Před pár dny jsem zjistil, že mi dle vyšší spotřeby, zahřívání kola a občasného pískání, přibržďuje levé zadní kolo. Jel jsem s tím tedy ke známénu do dílny s poderžením na rozbitý brzdič. Po sundání kola bylo vidět, že není lanko zatažené až úplně k dorazu, ale asi cenťák chyběl. Dal mi tedy pro sichr celej novej brzdič pro případ, že by byl poškozenej i pístek a nevracel se. Při jízdě domů se zdálo být všechno OK, dokonce i pár dní potom bylo vše téměř v pořádku. Kolo se jen lehoučce hřálo (ostatní byly doslova studený). Nicméně, cca po pěti dnech už kolo opět přibržďovalo a občasně pískalo. Jel jsem tam tedy znovu a známý mě odkázal spíš na servis. Tam mi sdělili, že úzdajně bude přicpané ABSko. Dali mi nové ABS, znovu nový brzdič (předchozí byl z vraku), vyměnili hadičku, dali novou brzdovku,....
Po všech těhlech výměnách mi nyní přibržďují všechna kola, levá strana spíš víc než pravá.
Máte někdo podobnou zkušenost, nebo tušíte, kde by mohla být chyba? Ze servisu mi auto vrátili, že už neví, co s tím. Budu rád za každej názor, díky, Petr.
Seš s O II v sekci o O I. Než sem dočetl k akci v servisu, o jaký servis se jednalo nepíšeš, tak bych radil jako první lanovody a vodící čepy + prachovky ale když ti teď přibrzďuje vše tak bych vyměnil servis.
Upraveno uživatelem šulda
Omlouvám se, zatím se tu s prostředím seznamuju, tak jsem to přehlídnul. Servis byl neautorizovaný, bez konkrétního zaměření.
Díky za názor.
