Demontáž vstřikovačů
Je to myslim jednoduche. Bol som pri tom, ked mi to mechanik vyberal. Ked pozries na motor, tak hned uvidis, co vsetko treba odmontovat, aby si sa dostal k vstrekom. Staci v podstate odpojit privod paliva do railu a odmontovat 4 kovove hadicky, co vedu z railu k vstrekovacom. Tu si pozri nejake fotky: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=21365&p=1455528
Ked ides menit cele vstreky, tak je dobre po nasadeni hadiciek nahodit aj nove svorky 03L130447 - 4ks.
Ked ich ides len precistit, tak radsej uz vymenit aj vsetky kruzky, co su na nich. Zoznam je v tom linku ;)
Snad ma este niekto doplni, ak som na nieco zabudol.
Vyměnil jsem veškeré těsnící kroužky, které jsou na bílý,samozřejmě i kroužky na vstřikovačích. Index víka nevím, to jsem neřešil. Motor má najeto 67000, ale sleduji to již delší dobu. Preventivně jsem zamazal tmelem na těsnění motorů veškeré spoje víka. Mám pocit, že to nemají 100%. Uvidíme, jak se to bude chovat dál. Myslím si, že měnit celé víko je zbytečné. Stojí to balík, a jistotu nemáš stejně.
Podla etky mas v Leone veko s cislom 03L103469R, takze sa relativne nemas coho bat...ale videl som uz aj to srkat :)
Ak ti motor ide tak, ako ma, tak by som neprehraval SW. Ja mam prehrany na najnovsi (teda aspon v Maji bol najnovsi) a zda sa mi, ze pri prvom starte je strasne hlucny. Zevraj sa tam opravovali vstreky, resp. davkovanie a aj otacky, ale moc sa mi to teda nepaci. Pri prvom starte obcas klepoce ako PD <_<
Tak vlastne pravdu povediac ani neviem presny datum vyroby lebo leonko bol ako skladovka ale tusim ze 2/2012.tak motor ide ako ma a tesi ma ze aspon do teraz je vstko O.K. ked bol chipnuty bol parada, teraz mam o5 vsetko ako z vyroby a jazdi jak sip :D ozaj po zmerani na brzde mal pred chipom 110 koni a 270 Nm :D takze aj to potesilo :P
