Dverove kontakty
Guest Andrew
a jde ta RJ ve dverich zamenit se soudednimi dvermi? treba prohodit zadni RJ ve dverich mezi sebou? nebo tam bude problem s levou ci pravou stranou?
Čéče, to nevim, ale řekl bych, že by to mohlo jít. Oboje zadní dveře (ať už máš el. okna nebo ne, malej reprák ve dveřích u kličky nebo ne) mají stejný funkce a fungujou stejně. I řídící hlavní jednotka (třeba při zamykání a rozblikání diody na dveřích řidiče) čeká na signál čtyř dveří, zda je zamčeno, nemyslím, že by rozlišovala pravý/levý a tak. To je zas jen rozdíl na palubce signalizace otevřených dveří a to rozpoznává sppínačem dveří, takže mysim, že by to mohlo jít. Ale hlavně, rozeber to zkus to, za to nic nedáš.
to vim, ktere dvere blbnou, jen vylucuji moznost - menil jsem svazek a porad to zlobi, rozebral jsem zamek, zkontroloval a porad to blbne, tak uz premyslim nad RJ dveri nebo svazek co vede u ridice do sloupku B. Jak se teploty objevuji kolem 0-5stupnu, tak to funguje - kurwa to je zavada - tfuj ;) :)
Máš pravdu, závada je to na hovno. Mě když neotevíraly dveře, tak jsem byl taky hotovej. A pak to šlo dobře, jak psáno výše. Raději, jak psal Olisoft, nezaměňuj ŘJ dveří a raději požádej nějakýho kámoše, ať ti půjčí ze svých stejných dveří ŘJ nebo ty dveře odkryj, nachystej a zajeď někam to přehodit a zkusit.
