O2 nezamyká zadní dveře - centrál, ale cvaká
Čaute. Mám takový problém. Má O2 začíná nějak zlobit. Z 30ti zmáčknutí mi zamkne zdaní dveře za řidičem asi jen 1x. Odemyká vždy. Ale při zamykání motorek vždy dvakrát potáhne ale jde slyšet že se zámkem to nic neudělá. Tak to odemykám dálkou a zamykám dokud neslyším to správne cvaknutí a auto je zamknuté. Je v prdeli zámek nebo to muže být něčím jiným?
Bohužel dveře jsou zanýtované a dříve než nýty odvrtám chci být připraven jak to řešit. Na co se zaměřit.
Dveře nyní nepoužívám tak že bych odpojil na konektoru ve dveřích drát kde je odemykací impuls. Tím pádem bych si někde na 120pokus zamknu auto. a pak už když bych otvíral dalkáčem na zadní dveře by nešel odemykací impuls a tak by stále zustaly zamknuté až do léta. Pak bych si pěkně v teploučku vyměnil nový zámek. Problém je že nevím jaký drát odpojit. Zde přikládám foto svorkovnice.
Nemáte někdo schéma zapojení? Pokud se nemýlím tak impulsy jdou do dveří negativem tedy mínusem. Stačí jen vědět jaký kablík střihnout a mám po zimním problému. V letě drátek spojím (připájím) odnýtuju dveře a opravím.
Děkuji za odpověď popřípadě radu
  • o 5 měsíců později...
