Zlomený konektor FM antény
Ahoj, před rokem mě navštívil v autě nečekaný host a po Boleru zůstala v autě jen dira. Problem je, že ten umělec mi zlomil lomený konektor na anténu.
Chci se zeptat, zda se da vyměnit jen ten konektor ( ikdyž ten kabel je stíněnej, takže nejspíš ne ) a nebo, co všechno bude potřeba rozebrat, abych vyměnil ten kabel. Mám takový neblahý tušení, že bude muset dolu stropni tapec a pod. Nemáte s tím někdo zkušenost ??? Díky za odpověď
Ahoj,
no samostatný FAKRA konektor som ešte nevidel. Čo sa týka výmeny celého kábla tak natiahnuť nový nie je až tak problém, starý tam necháš (je zapletený v origo kabeláži a s tým by bola veľká babračka). Keďže si mal Bolero tak máš dvojitú anténu (majú jeden spoločný konektor) a budeš musieť vymeniť oba káble. Druhý vedie buď do 5-tych dverí (liftback) alebo do bočného okienka v kufri (combi).
Ja by som ti radil urobiť to jednoduchšie - na nete sa predáva kopa redukcií z iných konektorov na FAKRA. Jeden si kúp, odcvakni tak že ti za ním zostane kúsok kábla a pripájkuj namiesto poškodeného. Síce na spoji nebude tienenie, ale na tom kúsku to tak nevadí.
Tak jsi se špatně koukal ...
FAKRA konektor kod Z (univerzal-zelený) se prodává ve všech variantách, přímý i 90°/270° pro 1 i 2 konektory, určený pro krinčování. cena je v ČR cca 80-160 Kč, na ebay jsou i za 60 Kč.
Ačkoliv je pájení lepší co do přenosu signálu, spíš bych tam dal nový konektor, ale záleží kolik kabelu chybí.
