webasto automatické zapínání po startu OII face
czGif
  • o 5 let později...
V 30. 11. 2014 at 10:05, Rolbař napsal:
v adaptacích lze tuto funkci vypnout, ale některá NT na to nereagují, asi nejjednodužší je na panelu vypnout AC (u FL climatronicu) nebu zapnout ECON (u předFL) a po zahřátí opět vrátit zpět
Ahoj,
mám octavii 2 s originálním webasto NT a při startu se mi vždy nezávisle topení zapne i když mám pořád zaple ECON. Tak jak to teda má fungovat?
Děkuji
