Luque Odesláno Prosinec 2, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2014 Zdravím, jak byly teď ty ledovice tak mi odešla baterka, ještě tam byla origo z výroby, tedy 7 let stará. Dal jsem druhou, stejné kapacity. Druhý den dorazím do práce a auto nešlo zamknou dálkovým centrálem, tedy jeho levá strana. Pravá strana zamyká a i stahování oken u spolujezdce a vzadu vpravo funguje. Nefunguje tedy vlevo (řidič a dveře za řidičem) centrální zamykání, stahování oken, štelování zrcátek, stejně tak od řidiče stahování oken. Nefunguje také prostředí tlačítko centrálního zamykání. Když zmáčknu dálkový centrál, tak se sice pravá strana zamkne/odemkne, ale blinkry vůbec neprobliknout tak jako vždy. Pojistky zkontrolovaný, vše ok. Nevíte někdo, po čem jít, co může být příčinou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 2, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2014 nejspíš ti odešla RJ dveří řidiče, při připojování baterie si trošku jiskřil co? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luque Odesláno Prosinec 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 Jo, trošku jsem jiskřil, tak jako snad vždycky u každého auta. A to jako má řídící jednotka dveří řidiče spojitost i se dveřmi za řidičem? A na druhou stranu se nijak nevztahuje? Jsem právě myslel, když mají každý dveře svou decentrální jednotku, tak by měly aspoň ty zadní dveře fungovat. Taky si myslím, že je něco s ŘJ. nejspíš ti odešla RJ dveří řidiče, při připojování baterie si trošku jiskřil co? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 zadní dveře jsou napojení po LIN od předních do kterých jde CAN, bez předních nebudou zadní fungovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 no a jak se vyvarovat toho jiskření, když už třeba přehazuju baterku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luque Odesláno Prosinec 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 Řekne diagnostika, že je ta ŘJ kaput? Dá se někde sehnat ta jednotka řidičových dveří? V žádném eshopu s dílama to nemůžu najít. Bude to ale asi ono, teď jsem si uvědomil, že občas se ten panel stahování oken zaktivoval až třeba po 5s po nastartování, jindy okamžitě. Zkrátka hned po nastartování nesvítil a ani nešlo stahovat okna. A odpovídá tomu tedy i to, že při zmáčknutí dálkového centrálu se sice pravá strana odemkne, ale blinkry neprobliknout? Případně mě ještě napadá to vysušit, protože tak nějak si myslím, že to dycky mělo spojitost s vlhkostí, když pršelo tak to blblo. zadní dveře jsou napojení po LIN od předních do kterých jde CAN, bez předních nebudou zadní fungovat //tak po konzultaci s kolegou, co má také O II, tak se mu také někdy stane, že ten panel se zaktivuje až po nějaké době, takže jsem žádné symptomy předtím neměl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 vše nasvědčuje jednotce nebo kabeláži dveří, kontrola obojího + diagnostika, jednotka není problém sehnat starší 0 Citovat Odkaz ke komentáři
witt Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 tedy to mě taky zaujalo, ta vypálená ŘJ po výměně baterky. Dá se to nějak rozvést? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luque Odesláno Prosinec 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 Tak po odpojení veškeré kabeláže dveří řidiče, po urvaných všech cvočkách od tapecu (asi schválně vymyšlený na jedno naražení) a 2h propípávání drátů problém prozatím vyřešen. Chyba asi ve špatném doteku v nějakém z těch 7 spojů svazku drátů s jednotkou, sloupkem nebo zámkem. Díky všem za konzultace, hlavně Rolbařovi za správný tip "chyba v káblíkách". Každopádně by mě ještě zajímala ta teorie s jiskřící baterií při zapojování. Jako snad se mi ještě ani nestalo, aby baterie neproprskla při připojení, a to jsem s tím nějak manipuloval už asi na 5 autech za posledních 15 let. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 6, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2014 není zač, jinak jiskru to při připojování hodí vždy, ale pokud budeš jiskřit tzn, že se netrefíš hned na kontakt baterie, tak je pravděpodobné, že se to některé RJ moc líbit nebude, elektronika nemá moc ráda rázy... a zrovna RJ dveří řidiče jsem měnil několikrát, vždy jí umrtvila připojovaná baterie nebo startovací zdroj, mimo to jsem i jednu zničil sám, když nešlo nasadit oko na baterií (někdo chytrej ho po odpojení z baterky utáhnul) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
