Tesnění torpéda?
Tony
Zdravím všechny,
jsem novým majitelem O1 a mám takový problém s těsněním mezi sklem a tím plastovým krytem pod stěrači.
To těsnění je zpuchřelé a potřebuji ho vyměnit, ale tak nějak nemůžu dohledat jak se to těsnění nazývá, abych to mohl objednat. U nás v autodílech mi tvrdí, že těsnění je součástí předního skla, takže vyměnit sklo, jinde mi nabízejí těsnění na přepážku do motoru atd. Poraďte mi kde to sehnat.
Děkuji .
Nebo tak, jak jsem to řešil já, protože mě cena nového torpéda odradila. Odřezat zbytky gumy, namontovat torpédo a natlačit černý tmel a vyplnit prostor mezi torpédem a čelním sklem. Je to funkční, jen při výměně kabinového filtru nebo opravě stěračů je třeba postup opakovat
