nejde nastartovat
nazdar chlapi doniesom som octaviu 2 a nasledne ju dal poumyvat
umyvali mi aj motorovy priestor :( odvtedy auto zacalo blbnut nechce nastartovat az po dlhom toceni
niekedy ani nenaskoci na pristrojovke sa rozsvietili kontrolky zhavenia esp a kontrolka motora
diagnostika ukazuje snimac otacok motora co s tym vymenit ho ? motor som skusal vysusovat ale aj tak nepomohlo
Nuž teraz neviem či sa smiať či plakať. Ten snímač otáčok totiž ak je vadný,tak je motor proste mrtvý,proste neštartovateľný bez toho signálu. Je to tiež jeden z mála signálov ktoré ak chýbajú,tak ich RJ nepovažuje za chybu lebo proste ten stav indikuje ako stav statického (stojaceho) motora...nie je signál = motor stojí
Ak mechanik vidí takúto hlášku VAG-u musí predsa vedieť že niečo tu nesedí,vytiahne osciloskop pozrie si ako vyzerá priebeh signálu.Pozrie si ho na snímači,a pozrie aj na vstupe do RJ.
co kabelaz kolem starteru ?
Nazdar pánové předně hodně kilometrů do nového roku bez poruch mám octávii ll 77kw tdi combi 2006 a nemůžu nastartovat je to už po druhé před měsícem sem to dotáhl do servisu a byly špatné žhavící svíčky plus nějaké čidlo a ted mám tem samý problém nevíte někdo důvod proč ty svíčky tak brzy odchází
Nikdy nemyj Wapkou motor, voda se pod tlakem dostane všude i tam, kam by za jízdy nikdy nenatekla. Motor omyj ručně. Ten problém ti neskončí, po každém takovém umytí, ti bude spousta věcí oxidovat a závada se bude opakovat. :wallbash: Spousta aut pak čeká na odtažení do servisu. :wacko:
