Adam85 Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Mám problém a zároveň prosbu, jestli tu někdo řešil špatně svítící levé přední světlo na O1 (facelift - r. v. 01). Světlo svítí moc nízko a tudíž jakoby kousek před auto - regulace (kolečko) funguje, ale světlo je jakoby spadlé - dnes na STK nešlo seřídit. Hýbe se, ale nesvítí tak, jak by mělo. Pro ilustraci jsem stáhnul fotku, kde to svítí stejně blbě jako mně - nemáte někdo nápad, co by to mohlo způsobovat? Děkuju, Adam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Levý světlomet musí svítit méně než pravý,podle fotky těžko posoudit,ale zas tak špatně mi to nepřipadá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 přesně takhle to svítí i mi :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adam85 Odesláno Prosinec 22, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Levý světlomet musí svítit méně než pravý,podle fotky těžko posoudit,ale zas tak špatně mi to nepřipadá. Ono to z té fotky asi není moc patrné, ale opravdu to svítí na prd...nedávno jsem jel ve Felicii a ta svítila oproti mému autu o 200% líp..:-( To levé svítí nepříjemně kousek před auto - tento jev pozoruju delší dobu, ale když s tím jede někdo jiný, tak je z toho vždycky málem nehodová situace.. přesně takhle to svítí i mi :) A řešils to nějak? Občas je to docela nebezpečné a nevěřím, že by to tak bylo od novoty - spíš mně jde o to, jestli tam nemám něco "po smrti"...díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Pokud nejde světlo seřídit, tak máš asi utrženou parabolu ve světle, takže budeš asi muset měnit světlo :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adam85 Odesláno Prosinec 22, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Pokud nejde světlo seřídit, tak máš asi utrženou parabolu ve světle, takže budeš asi muset měnit světlo :( Jaj, tak to je špatná zpráva...ale díky za to. Říkal jsem si, jestli to není nějaká periodická závada, takže asi ne - škoda:-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 já to neřeším, dokážu s tím bez problému jezdit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Jaj, tak to je špatná zpráva...ale díky za to. Říkal jsem si, jestli to není nějaká periodická závada, takže asi ne - škoda:-( Zkus s tím nejdřív zajet do nějakého servisu, ať ti to tam zkusí na regloskopu seřídit, pokud se to ani tam nepodaří, tak bude určitě nějaká mechanická závada ve světle (utržená parabola nebo utržený štelovací kolíček) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 nebo to taky může být jen vyskočené, vyndej světlo a sundej zezadu ty štělováky, já měl jeden vyskočený 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adam85 Odesláno Prosinec 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2014 Zkus s tím nejdřív zajet do nějakého servisu, ať ti to tam zkusí na regloskopu seřídit, pokud se to ani tam nepodaří, tak bude určitě nějaká mechanická závada ve světle (utržená parabola nebo utržený štelovací kolíček) Díky kluci. Zkusím to zitra rozebrat a uvidím, jestli to nebude jen taková drobnost - mnohem radši bych byl, kdyby se jednalo o vyskočený štelovák, než utržená parabola - uvidíme... Na regloskopu to seřídit nejde...:-/ nebo to taky může být jen vyskočené, vyndej světlo a sundej zezadu ty štělováky, já měl jeden vyskočený zitra odzkouším - tzn. Štedrý den jak má být!:-) Díky za radu oběma!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
