Vil Odesláno Prosinec 25, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2014 Viete mi niekto poradiť, kde môže byť problém, keď origo xenony na O1 RS prestali svietiť. Auto kúpil v sobotu svetlá svietili pekne na bielo, vôbec som to neriešil. Až po príchode domov pri predvádzacej jazde s frajerkou som si všimol, že ľavé svetlo nesvieti. Po prejdení cca 10km keď som vystúpil z auta svetlo už svietilo. Večer to isté ale na druhej strane - nesvietilo pravé a ani po 18km sa nerozsvietilo. Na druhý deň ráno svietili obe svetlá, na obed už ani jedno a odvtedy už ani nezasvietili. Pri zapínaní ani nebliknú. Motorčeky boli pri kúpe funkčné. VAG nemám a ani sa k nemu tak skoro nedostanem, preto sa pýtam najprv tu, či nemá niekto nejaký nápad čo by to mohlo byť. Za každú odpoveď ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Prosinec 26, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 (upraveno) Podívej se na výbojky, kamarádovi to dělaly nějaké low, co stály 120 Kč ... Upraveno Prosinec 26, 2014 uživatelem ketys 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vil Odesláno Prosinec 27, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2014 OK vďaka za tip.. a ako spoznám funkčnú výbojku od nefunkčnej? Alebo len kúpiť druhé? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomaskr Odesláno Leden 6, 2015 Sdílet Odesláno Leden 6, 2015 kámoš měl stejný problém a byl to startér malá černá krabička uvnitř světla.... já teď řešil problém, že mi přestalo první naklápět levé světlo a pak přestalo svítit (po dvou měsících) a důvod byl že odešla řídící jednotka (stříbrná krabička zezadu světla) ale můžou to být i ty výbojky jak tu psal kolega 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Leden 6, 2015 Sdílet Odesláno Leden 6, 2015 (upraveno) Rj, nebo starter, nebo vybojka, ale typuji vybojka nebo startery, Upraveno Leden 6, 2015 uživatelem libor.kratas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octavka55 Odesláno Leden 8, 2015 Sdílet Odesláno Leden 8, 2015 napoj na vag a uvidíš co ti napíše jednotka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vil Odesláno Leden 13, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2015 Vďaka za tipy chalani, auto je už u elektrikára tak som zvedavý na výsledok. Ešte predtým som mal svetlo rozobraté doma a výbojky sú tam GE xensation hungary (33€/ks) a v tej plynovej banke je ako keby špina, tak som si povedal, že máme vinníka. Po založení do auta xenon zázračne svietil (dokým bol teplý - rozoberal som to v dome). Keď vychladol už nenabehol. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vil Odesláno Leden 13, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2015 Takže rozprával som s elektrikárom, v jednom svetle je vadný štartér, v druhom žiarovka. Preto nesvietili obidve. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomaskr Odesláno Leden 14, 2015 Sdílet Odesláno Leden 14, 2015 Tak vidis ;-) to mas jednu z tech levnějších zavad :-D tak at slape jak ma 0 Citovat Odkaz ke komentáři
