Tomaskr
35 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Tomaskr
Rad bych to popsal lepe ale je to problem meho kolegy a rad bych mu prostrednictvim vasi rady pomohl... a se spatnym rozdelovacem to delalo obcas? Nebo porad?..
Pánové prosím všechny o radu... Při jízdě se z ničeho nic i po více km začne motor dusit a kolísat otáčky po vypnutí znovu nastartuju a vše je zase dobré ale pak po pár km občas i delší trase to začne znova.. Ale jakoby v tom délka jízdy neměla vliv... Děkuji moc za každou radu kam se směrovat ale sání je celé zkontrolovane. Snad měl někdo podobný problém
Opravdu nikdo? :-(
Tak vidis ;-) to mas jednu z tech levnějších zavad :-D tak at slape jak ma
Prosim všechny o pomoc...nevím jak vyslict sedačku abych ji mohl nechat zašit... Roztrhl se mi šev.. Děkuji všem je to klasická kožená sedačka LaK
A ja myslel ze jsem sam :-D... Dost jsem se nasmal jak jsem cetl komentare :-D zdravím vsechny co nemaj pero...pod sedackou samozrejme :-)
Prodáno prosím o smazání
18" je moc?? Vzhledově nejpěknější rozměr ... 17" vypadaly trošku divně a 19" už je moc... tak 18" vyhráli :)
stále aktuální... možná sleva při rychlém jednání
Vykaslal jsem se na to uz jsem objednal origo Děkuji všem
Takze bude lepsi koupit origo ze ano... Ale proc mi minule fungovala? Sice asi par mesicu ae fungovala
Diky za odpověď.. Ja uz jednotku menil a daval jsem tam tuhle z Volkswagenu a spalila se ale byla z vrakaca tak ted uz si chci byt jistej ze bude vse ok
15000 omlouvam se zapomněl jsem ji sem dopsat
Prodám litá kola Tomason TN9 8,5x18 5x100 ET30. Doporučený rozměr pneu je 225/35 R18, 225/40 R18. Jsou určeny na vozidlo škoda octavia I. Ke kolům samozřejmě příslušenství jako jsou vymezovací středové kroužky, typový list a ventilek pro nafoukání pneu (skryté ventilky v kole kvůli vzhledu). Kola jsou pěkné a udělají ještě hodně parády..samozřejmě jsou drobné kosmetické vady ale viditelné pouze z blízkosti pár cm. Kola jsou momentálně osazena pneu 225/40 R18 a dvě pneu mají 50% vzroku a dvě na dojetí značka Goodride. CENA: 15000 Kč
kámoš měl stejný problém a byl to startér malá černá krabička uvnitř světla.... já teď řešil problém, že mi přestalo první naklápět levé světlo a pak přestalo svítit (po dvou měsících) a důvod byl že odešla řídící jednotka (stříbrná krabička zezadu světla) ale můžou to být i ty výbojky jak tu psal kolega
Pánove prosím o radu. Mám možnost mít novou řídící jednotku (stříbrná krabička ze zadu světla) ale je to z Volkswagenu Shraran. Je naprosto stejná jako origo pro octavii od r.v 2001 liší se akorát v posledním trojčíslí čísla dílu. O1 má číslo 1 307 329 069 a Volkswagen 1 307 329 074. Jaký je v nich prosím rozdíl? a dá se bezpečně tahle jednotka dát do O1? moc děkuju za odpovědi
Zdravím pánové, potřeboval bych od vás pomoc... přestal mi svítit xenon, závadou byla špatná řídící jednotka xenonu... cca po dvou měsících přestal xenon naklápět a cca po třech týdnech co nenaklápěl přestal znovu svítit.. přehodil jsem jednotku z druhé strany a vše šlape jak má i naklápí.. čím to že stále kazí ta jednotka??? Děkuju všem za každou odpověď a radu
Já jsem se do toho dal trošku na večer že to bude hračka... můj pokus ukončil tvůj zmiňovaný ježek v kleci :D ... ale jinak mi tenhle příspěvek velmi pomohl přesně to jsem hledal líp to nejde Díky
Tak pánové :) po půl roce jsem narazil na toho správného člověka.. bylo toho víc než jsem očekával.. prodřená kabeláž co vede do dveří a to rovnou u všech čtyř.. potom špatně zapojená komfortní jednotka a špatně zapojená navigace... takže nějaký pan "odborník" který tomu velice rozumí začal rýpat do elektriky a tak to dopadá... takže problém zažehnán a přeji všem ostatním ať autíčka šlapou tak jak mají :) a tímto všem děkuji kteří mi chtěli nějakým způsobem pomoct
Já ten problém řeším stále ... což je asi půl roku a ten kód by mi až tak nevadil jen mi nikdo není schopný říct jestli je to jen DX nebo to vybíjí ještě něco :/
Chápu tvou otázku... ano dost pohorším můj hýčkaný interiér ale je to z důvodu že se DX pokazilo a těžko říct jakým způsobem ale je neopravitelné a žere baterku (600mA) takže za dva dny nenastartuju.. prehrává pouze CD a ani mp3 nezvládá navi stejně nepoužívám takže jasná volba bohužel ... omlouvám se všem octávkářům za můj čin :(
Zdravím pánové prosím o pomoc... rád bych vyměnil klasickou navi/radio DX za klasické rádio ale poraďte prosím co koupit jestli celý nový středový panel ... problém je také sehnat světle béžový interiér LaK přikládám foto děkuji za každou radu
