GEMINI 18
Zdenda
Jelikož nejsem odborník , raději dávám tento dotaz, mám objednanou novou o III s dodáním březen 2015, potřebuji druhou sadu disků i s pneu. Volba padla na alu GEMINI 18 Škoda Octavia RS 3 III 5E - 7,5xR18 ET51, 5x112. Můžete mi , prosím, napsat je-li možno tento rozměr dát na O III když není v RS variantě.? Děkuji
Záleží i podle toho, jakou máš objednanou motorizaci a variantu pohonu. ;)
EDIT: např. 2,0TDi 110kW se sportovním podvozkem má povolené následující rozměry:
  • 6,5J x 16 ET 46; 205/55 R16 91V
  • 6J x 16 ET 48; 205/55 R16 91V
  • 6J x 16 ET 50; 205/55 R16 91V
  • 6J x 17 ET 45; 205/50 R17 89V
  • 6J x 17 ET 48; 205/50 R17 89V
  • 7J x 17 ET 49; 225/45 R17 91V
  • 7,5J x 18 ET 51; 225/40 R18 92Y
