Bouchání na levé straně při zatáčení doleva a jde to za plynem
aless
Zdavím, prosím o radu. Mám octavii 2 1.9 tdi 77kw 4x4. Při zatáčení doprava se ozývá z levé strany bouchání a lupání, dělá to jen když přidávám a ubírám plyn. Když jedu rovně nebo doleva tak nic. Může to dělat uložení převodovky(silenblok) a nebo je to vnější homokiněták?
Ahoj. Mám na 2.0 TDI něco podobného. Klepání při jízdě pod plynem, víc v pravé zatáčce. Když couvnu a pak jedu dopředu tak to na chvíli přestane, klidně i 50 km. A hlavně to klepe dost nepravidelně jeden den nic potom znovu. Měl jsem prasklou manžetu na vnitřím kloubu. Byl plný vody a bez vazeliny. Po výměně klepání pokračuje.Celá poloosa byla venku, zkoušeli s ní různě kroutit všechno na pohled v pořádku. Dneska jsem byl na technický a žádnou závadu taky nenašli, třeba ložisko nebo něco volnýho. Takže už nevím.
