Guest Hrášek Odesláno Leden 16, 2015 Sdílet Odesláno Leden 16, 2015 Ahoj, chci se zeptám mám octavii 1 Combi tour 1.9 TDi (74kW) r.v. 2007 a chci se zeptat, co vše lze přes VAG upravit, mám na mysli věci jako automatické zamykání auta při rychlosti 15 km/h, při podržení klíčků zavírání okének ....) Popřípadě i kde ty věci najdu, třeba trippling... A další věc, u EGR ventilu jsem zaslepil ten přívod a nyní mi to hází oranžovou kontrolku, jak toto vyřešit? A poslední dotaz, na ebay jsem si objednal denní led svícení, jak to zapojím aby to svílilo po startu, ale když rozsvítím, aby to zhaslo Děkuji za odpovědi a přeji hezký večer všem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Leden 17, 2015 Sdílet Odesláno Leden 17, 2015 Na všetky otázky pri hľadaní na fóre nájdeš odpovede. Napr. u denných svietení je viac možností, záleží aké kúpiš. Potom podľa toho hľadaj tu na fóre a určite nájdeš odpoveď. Buď to svieti po naštartovaní - teda zvýšené napätie,tam kostru asi na prívod plusu obrysových svetiel, alebo hneď po otočení kľúča do polohy II, tam na kontakt 4 alebo 6 spínača svetiel nepamätám si presne. Možno je aj viac druhov, ale toto asi býva základ. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bembas Odesláno Únor 14, 2015 Sdílet Odesláno Únor 14, 2015 Denní svícení je nejlepší zapojit na spínač světel,je tam volná pozice číslo 6. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
R@dek Odesláno Duben 3, 2015 Sdílet Odesláno Duben 3, 2015 Zdravim, hledal jsem na google i zde, ale nemůžu to nikde najít a nebudu zakládat nové téma. Před časem jsem četl, že nějakej VAG na O1 uměl povolit funkce vyšších stupňů výbavy. Např. Mám na budíkách kontrolku otevřených dveří, ale nefunguje, chtěl bych vyzkoušet, jestli půjde přes diagnostiku tato funkce zapnout. Díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xxhans Odesláno Duben 23, 2015 Sdílet Odesláno Duben 23, 2015 Ahoj, dneska sem udělal diagnostiku a píše mi to závadu 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana - sporadický. Je možný že je to stará závada? Kdysi se mi stalo že sem auto nechceně startoval klíčem bez čipu. Do dneška auto normálně startuje takže to moc nechápu. Mám zkusit ty závady smazat a pak znovu zkusit diagnostiku???? Teprve se s tím učím tak se omlouvám za hloupé otázky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bembas Odesláno Duben 23, 2015 Sdílet Odesláno Duben 23, 2015 ulož si ten výpis a dej smazat,ono se to smaže a udělá to nový test 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xxhans Odesláno Duben 23, 2015 Sdílet Odesláno Duben 23, 2015 Jo, zkusil sem to.Při dalším testu to žádný závady neukázalo. Dal sem zkušební jízdu a po ujetí 10Km to píše opět to samý. Přitom se auto chová normálně, po otočení klíčku se rozsvítí kontrolky jak by měli a pak zhasnou. Jediný co je za problém tak lehce houpe volnoběh, ale to nevím jestli s tím může mít spojitost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 23, 2015 Sdílet Odesláno Duben 23, 2015 VIS píše toto viz. foto, takže máš asi problém s imobilizérem... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xxhans Odesláno Duben 24, 2015 Sdílet Odesláno Duben 24, 2015 Jo přesně tuhle závadu mi to píše. Auto se ale chová jak má, po otočení klíčku do polohy 1 se rozsvítí kontrolky imo,abs,airbag atd a poté zhasnou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xxhans Odesláno Duben 27, 2015 Sdílet Odesláno Duben 27, 2015 Tak problém sem možná vyřešil, začal sem používat náhradní klíč k autu a od té doby je zatím klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 27, 2015 Sdílet Odesláno Duben 27, 2015 Mrkni se do toho klíče, jestli se ti neuvolnila tyčinka immo. Mě se to tak stalo loni a taky mi to blblo, ale na mě aspoň blikala kontrolka immobilizéru... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
