Zdravim, chci poprosit o radu. Jelikož nerozumím motoru nesahám do toho a teď mě čeká investice několik tisíc a chci si být jistý, že je nevyhodím do kanálu.
Cca před měsícem a půl jsem měl mojí O1, 2001, motor AKL na VAGu z důvodu rozsvícení kontrolky ABS. Nejdřív to ukazovalo levé přední čidlo - sporadicky. Neřešil jsem to a čekal jsem, až se budou přezouvat gumy, že vyměním čidlo, navíc to ukazovalo chybu lambda sondy a při měření napětí sonda ukazovala 0,02-0,2 jen výjimečně se dostala nad 0,5V, takže jsem ji chtěl vyměnit taky. Potom jsem ale zjistil, že jakmile se rozsvítí kontrolka ABS, přestane mi svítit pravé zadní světlo, ostatní světla svítí ale tohle ne. Pak to dělalo přesně opačně kontrolka zhasla a světlo svítí (podle mě to musí být špatně ukostřený). Dnes jsem byl na VAGu opět kvůli lamda sondě a abych věděl, jaký čidlo ABS vyměnit. Lambdu mám připravenou na výměnu, jenže automechanik, ke kterýmu to dávám a ke kterýmu jezdim na VAG mi říkal, že mu to přestalo psát chybu snímače, ale píše to chybu v řídící jednotce abs a je taky na výměnu. Jenže to se mi vůbec nezdá. Auto brzdí normálně, při dobrždění na parkovišti (když je teplo) se ozve takový rachotivý zvuk a kope to do pedálu a do chvilky se rozvítí kontrolka ABS (takže asi funguje?). Napadlo mě, zda by to nemohlo být i ložisko, protože právě v levém předním kole se při rozjezdu občas ozve. Nevíte čím by to mohlo být? Rád bych dal auto do pořádku a pak šel na technickou, teď dám dvojku za lambdu od Bosche, tak abych zbytečně nevyhodil další peníze za jednotku, když by to nemuselo být. Díky
