Nechce táhnout
kdyz nastartuji svou oktavku tak vse se jevi normlane, ale kdyz sni jedu jede uplne posrane, proste nechce to jet, zadna akcelerace a otacky stoupaji strasne pomalu a nechteji polamu prekrocit 2000 otacek, kdyz dam neutral a dam plyn na podlahu tak se to zatavi na cca 3500otackach potom to stoji tak 3 vteriny a vyleti to pekne na 5000 otacek, pote auto jede jak ma (je zive, jde citit turbo) nevite proc to dela? dekuji za radu a navody jak nato :-(
delato i pri vypnuti a zapnuti motoru, mel jsme v haji podbeh na levem kole a dostala semi voda do vzduchoveho boxu a ten filtr byl totalne nasracky promoceny, podle meho to odnesla vaha vzduchu, koupim novou a uvidim, jinak nevys kde se nachazi ten ventil N75? nejake foto atd? vubec netusim kde ho hledat, vag mi pred 2 tydny vypsal ze ma mvadne cidlo teploty motoru, muze mi nekdo poradit kde se nachazi? nejlepe foto at vim kde to vymenit, diks :-)
Jo tak váha může být v háji no. Ta má vliv na výkon, když udává špatné hodnoty. Ten N75 je zhruba uprostřed na stěně pod předním sklem....je to takový černý ventil s bílou čepičkou a vedou do něho hadičky podtlakový. Fotku bohužel teda nemám. A to čidlo teploty je zhruba pod pravým rohem plastovýho krytu na motor tak o 20cm dolej. Je to tam blbě vidět aji přístup na nic. Fotka je tady na fóru někde, kde je přesné umístění.
jj taky si myslim, cekam tet na kamose, ma mi privezt vahu vzduchu znacky bosh, ta co tam je dokonce ani bosh neni, pak ji zkusim kdyz tak rozdelat a procistit, treba se vzpamatuje a budu ji mit jako nahradni, chci se jeste zeptat neodjebu tak motor? bo jeto maras to fakt nejede a ja s tim autem bohuzel musim jezdit :-( hold prace neni blizko :-(
dekuji za rady a postrehy, chci se jeste zeptat je toto to cidlo teploty motoru?
http://www.originalniautodily.cz/ProductDe...Product=4666109
Dekuji za info
Pokud nekdo nasel kde se nachazi navod, nebo odkaz jak to vymenit a kde se to nachazi budu jen rad, snazil jsem se to zde projit, ale nenasel :-(
Nemám teď úplně jistotu, ale myslím, že jsou dva typy Podívej se na motoru kolik má pinů Pokud čtyři tak je to ono. Tento je myslím od roku 2000 Sebo ho má v originálu za 295,-
