Vylepšení audia
Guest Sorrow
Zdravím, máte někdo prosím zkušenosti s vylepšením zvuku v O3? Pomohla by výměna repro ve dveřích? Případně nějaké další typy? Mám základní repro a radio Swing. Děkuji.
Určitě pomůže vytlumení dveří a pokud zůstanete u rádia swing, tak reproduktory Gladen mohu doporučit. Bez tlumení bych do výměny reproduktorů nešel. Díky citlivosti těchto reproduktorů hrají velmi dobře i bez zesilovače.
Na swing jde napojit zesilovač ale je nutné použit hi-low převodníky tak jak u všech koncernových rádií.
Ahoj všem - mám radio stream(barevny) a repro jen vpredu. Chystam se dodelat zadni repro a plus vytlumit dvere. Chtel bych vas poprosit o nazor, zda ma toto cenu:
vytlumeni - na plech dveri antivibracni folie, pote penova tlumici vrstva. Na plech co kryje stahovacku a okno antivibracni folii.
Dale bych vymenil stavajici repro za repro pioneer ts-g1749 jak dopredu tak dozadu.
Myslite, ze toto je dobra volba, nebo ze by se na tlumeni dalo nekde jeste neco udelat jinak? predem diky vsem za odpoved.:)
Vytlumit vnitřní plech dveří bitumelem v místě za reproduktor dát pěnu na rozražení stojatých vln (další pěnu tam nedávej), to samé udělej na plech stahovačky, na tapec použij neopren. Výměnu předních repro za model Pioneer není dobré, jednak citlivost repro není tak vysoká a stávající výkon rádia se stím bude docela prát a integrovaný výškový reproduktor ti pak bude hrát do nohou. Nejdříve to vytlum a zkus stávající repro a pak třeba vyměň za jiné. Ale aby to mělo význam hledej v kategorii kolem 2-3tisíc za pár a citlivost repro okolo 92dB pokud nepoužiješ zesilovač.
