Problém s maxidotem
Jama
Zdar lidi, mám problém s budíky. stalo se, že mě klekla baterka a musel jsem roztlačit. Dal jsem novou baterii a po výměně jsem zjistil, že při zapnutí klíče se nerozvítí kontrolky abs a asr na maxidotu, který jsem tam vyměnil za obyč budíky. Do té doby vše fachalo. Nefunkční ani po vypnutí asr tlačítkem, nerozvítí se kontrolka. Zkusil jsem tam vrazit jiné budíky a kontrolky svítí, jak mají. Na vagu chyby 01317 a 01336. Poradí někdo, či maxidoty jsou v P...
Díky.
