Guest KadelHP Odesláno Únor 10, 2015 Sdílet Odesláno Únor 10, 2015 Zdravím mam problém s motorem 1.6 TDI CR.Motor se chová bez problému v běžném provozu ale jak mile se vjede na dálnici nebo na delší úsek a otáčky se drží kolem 2500-3500ot/min tak z nenadání vypadne cca na 3s ubere plyn nelze jej přidat jako když dáte nohu z plynu.Bud tuto chybu musím vyrušit zmáčknutím spojky nebo nechat motor spadnout na volnoběh.A pak následně můžu přidat ale závada se opět projeví pokud udržuji zvýšené otáčky.Nemáte s tím někdo zkušenost. Diagnostika: žádné závady a nesvítí žádná kontrolka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommasz Odesláno Únor 11, 2015 Sdílet Odesláno Únor 11, 2015 Zdravím mam problém s motorem 1.6 TDI CR.Motor se chová bez problému v běžném provozu ale jak mile se vjede na dálnici nebo na delší úsek a otáčky se drží kolem 2500-3500ot/min tak z nenadání vypadne cca na 3s ubere plyn nelze jej přidat jako když dáte nohu z plynu.Bud tuto chybu musím vyrušit zmáčknutím spojky nebo nechat motor spadnout na volnoběh.A pak následně můžu přidat ale závada se opět projeví pokud udržuji zvýšené otáčky.Nemáte s tím někdo zkušenost. Diagnostika: žádné závady a nesvítí žádná kontrolka Mal som podobný problém, len stým že mne to hodilo auto do núdzového režimu (po reštartovaní to bolo znova OK) a bolo to nízkym tlakom prívodu paliva. Takže sa vymenil palivový filter a už to bolo v pohode. Možno treba skúsiť aj túto možnosť. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest KadelHP Odesláno Únor 11, 2015 Sdílet Odesláno Únor 11, 2015 Díky za radu filtr jsem dal novej hned ale žádná zmněna zkusil jsem to i bez něj.Mám podezdření na nedostatek tlaku podavacího čerpadla.Ted to je ve škodovce a nevěděj si stím rady už jem byl ve dvou. Díky všem za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest KadelHP Odesláno Únor 4, 2016 Sdílet Odesláno Únor 4, 2016 Zdravím mam problém s motorem 1.6 TDI CR.Motor se chová bez problému v běžném provozu ale jak mile se vjede na dálnici nebo na delší úsek a otáčky se drží kolem 2500-3500ot/min tak z nenadání vypadne cca na 3s ubere plyn nelze jej přidat jako když dáte nohu z plynu.Bud tuto chybu musím vyrušit zmáčknutím spojky nebo nechat motor spadnout na volnoběh.A pak následně můžu přidat ale závada se opět projeví pokud udržuji zvýšené otáčky.Nemáte s tím někdo zkušenost. Diagnostika: žádné závady a nesvítí žádná kontrolka Vyřešeno, sice za dlouho ale přece, čidlo otáček klikové hřídele, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
