RadoBS Odesláno Září 16, 2018 Sdílet Odesláno Září 16, 2018 Jirka, na webe kartu neponúkajú. Odkiaľ presne ju máš? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirkacetea@s Odesláno Září 16, 2018 Sdílet Odesláno Září 16, 2018 Objednal jsem pres mail na havex.cz do 3 dnu ji meli na pobocce :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadoBS Odesláno Září 16, 2018 Sdílet Odesláno Září 16, 2018 Aha, ja že kuriérom. Ja som zo Slovenska, tu pobočky nie sú. Vďaka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondřej321 Odesláno Říjen 9, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2018 Ahoj, podle toho co tady píšete, je potřeba mít originální SD kartu přímo od Škodovky nebo lze stáhnout aktualizace do pc, vložit na NEoriginální SD kartu popřípadě na flashku? Někteří jste psali, že to musí být na originální SD kartě, že je nějak upravená a někteří píšete, že je to jedno, tak jak to teda vlastně je? :D Děkuji za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ratlik Odesláno Říjen 9, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2018 Potřebuješ originální SD kartu Škoda. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondřej321 Odesláno Říjen 9, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2018 Takže jak už psal někdo výše, ta originální SD karta je nějak upravená přímo od výrobce jo?..A ještě jeden dotaz, dá se 1 SD karta použít i na více aut nebo ty mapy běží přímo z SD karty? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RJ6 Odesláno Duben 3, 2019 Sdílet Odesláno Duben 3, 2019 Ahoj, potřeboval bych se v něčem utvrdit. mám kartu originál. na webu škodovky stáhnu do PC aktualizaci poté ji nakopíruji na kartu. Je potřeba kartu smazat? Předpokládám, že ano. A je možné si uďelat zálohu a pokud by nová aktualizace nefungovala vše vrátit do původního stavu? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Richard22 Odesláno Duben 3, 2019 Sdílet Odesláno Duben 3, 2019 před 4 hodinami, RJ6 napsal: Ahoj, potřeboval bych se v něčem utvrdit. mám kartu originál. na webu škodovky stáhnu do PC aktualizaci poté ji nakopíruji na kartu. Je potřeba kartu smazat? Předpokládám, že ano. A je možné si uďelat zálohu a pokud by nová aktualizace nefungovala vše vrátit do původního stavu? díky Ano smazat a zálohu si udělej 100% a vrátit to jde žádnej strach 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RJ6 Odesláno Duben 4, 2019 Sdílet Odesláno Duben 4, 2019 Normálně mám SD kartu sformátovat? Protože smazat nejde... Soubory jsem si zálohoval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ratlik Odesláno Duben 4, 2019 Sdílet Odesláno Duben 4, 2019 Můžeš, nutnost to ale není. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
potoks Odesláno Duben 6, 2019 Sdílet Odesláno Duben 6, 2019 jestli nejde smazat / formátovat koukni na packu jestli ji nemáš v poloze zamčeno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dava100 Odesláno Květen 21, 2019 Sdílet Odesláno Květen 21, 2019 V 2. 11. 2017 at 8:36, coni5 napsal: V nastavení mám podle mě vše jak má být. Já to auto koupil před týdnem a už ta navigace byla potichu. Byla tam verze map 2013/14 Original nahrané . Tak jsem tam nahrál 2016/17 z oficial. stranek škoda. V nastavení jsem dal hlasove navigování na MAX . Bylo nastavené na 50% hlasitosti. Jak poznám že je stažené na SD kartě i hlasové navigování, stahuje se to komplet nebo zvlášt ?Děkuji za odpověd budu zkoumat dál. Také mám stejný problém. Při navigování není slyšet hlas. Nevíte někdo čím to je? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Listopad 13, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2019 Resil nekdo kombinaci columbus displeje a radia amundsen? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ranona Odesláno Říjen 7, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2020 Dobrý večer, Může mi prosím někdo poradit? Stáhla jsem si na webu škodovky aktualizaci dle VIN auta. Na SD kartu se soubor nahrál. V autě mi systém ukazuje verze EVE 2020/21. Když však zadám aktualici softwaru, napíše mi to: Chyba: data nedostupná. Vložte zdroj s daty pro aktualizaci softwaru nebo zkontrolujte zdroj. Díky za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepino34 Odesláno Březen 5, 2021 Sdílet Odesláno Březen 5, 2021 (upraveno) Právě jsem jednoduše a úspěšně aktualizoval mapy na Amundsenu v Octavii 3 r.v. 2019. Stáhnuté mapy (ECE A1 2020/2021) se rozbalily, a pak se samotná složka "maps" nakopírovala na originální 32GB Škoda kartu. Složka "maps" co na kartě byla se jen smazala. Upraveno Březen 5, 2021 uživatelem pepino34 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrsuchy.sr Odesláno Srpen 2, 2022 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2022 Zdravím, mám Octavia III, r.v. 2015 a navigaci Amundsen. Doposud jsem běžně aktualizoval mapové zdroje cca 3x do roka z oficiálních stánek Škoda Auto (update portal). Od loňského roku mi po zadání VIN nabízí pořád stejnou verzi map (ECE 2020/2021), která je platná od KT 25.2020 a žádná novější verze se mi nenabídne. Znamená to, že už skončila oficiální podpora/aktualizace těchto map pro Amundsen? Dají se novější mapové zdroje sehnat někde jinde? Díky za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DyingClown Odesláno Červenec 21, 2023 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2023 Dobry den vsem, mam v aute system Amundsen s navigaci, bohuzel uz pro muj model nejsou dalsi aktualizace map. Octavky vyrobene v roce 2015 se stejnym systemem (Amundsen) aktualizace maji. Nevite nekdo jestli se to da nejak obejit, aby aktualizace fungovala i na mem aute? Jestli je to vazane na VIN, tak mam nejspis smulu, ale pokud by stacilo pouze aktualizovat firmware Amundsenu, tak by to bylo na zvazeni. Diky predem za kazdou informaci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
