Zhasínání zadních světel za provozu
Guest jirot80
Ahoj Všichni,
Mám takový problém. Nastartuji auto rozsvítím světla a vše je v pohodě, ale po nějaké době se obě zadní světla vypnou (spz svítí, brzdy a směrové světla také fungují), to trvá nějakou dobu a pak se zase z ničeho nic zapnou.
Nemáte někdo ponětí kde je chyba ?
Děkuji za rady.
Nalevo v kufru - v té plastové kapse zkontroluj konektory, jestli nejsou vyhnilé. Pokud jsou OK, pak bych podezříval vypínač. Zkus s ním mírně "kvedlat" jestli nasimuluješ závadu...
Ahoj, to jsem už vše vyzkoušel. Očistil jsem konektory uzemění jak v kufru tak za pojistkama, vyměnil vypínač, očistil jsem pro jistotu všechny pojistkyale stále závada přetrvává.
Ještě pro upřesnění, světla vypnou po cca 5 minutách a pak se po cca 5 minutách zase zapnou. Poté již světla svítí normálně.
