COBRA Odesláno Březen 11, 2015 Sdílet Odesláno Březen 11, 2015 Zdravím všechny , před nedávnem ( po krádeži předchozí octávky )jsem si pořídil jinou a to tuto motorizaci. Ale mám následující problém , motor se extrémně pomalu ohřívá , jedu 12 km, 8 km okreska, 4 km město a motor je sotva na 70 stupních (venkovní teplota 5 stupnu) pokud bylo pod nulou teplota byla ještě níže , vím že diesel motory se pomalu ohřívají ale předchozí octávka ( 2.0 PD , 103 KW) byla už po této trase krásně ohřátá. Jako první jsem zkusil termostat ale žádná změna , napadly mě ještě teplotní čidla ale nevím jestli to bude mít smysl , taky jsem četl o tom že odcházejí přídavná topná zařízení Z-35 ale nikde jsem se nedočetl jestli jen ohřívají vzduch do kabiny nebo mají vliv i na ohřev motoru , přes autorizovaný servis se mi to řešit nechce protože chtějí majlant a obvykle v těchto situacích stejně nic nevyřeší a nakonec po naučtovaní hodinovky řeknou že to je běžná vlastnost diesel motorů. Může někdo poradit kdo podobný problém řešil ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Březen 13, 2015 Sdílet Odesláno Březen 13, 2015 zkus ty cidla. Jinak pokud nemas prihrev vody (Webasto), tak se jen ohriva vzduch do kabiny. zkontroloval bych to jeste podle diagnostiky, jestli tam neco nekeca. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Koum Odesláno Březen 22, 2015 Sdílet Odesláno Březen 22, 2015 zkus ty cidla. Jinak pokud nemas prihrev vody (Webasto), tak se jen ohriva vzduch do kabiny. zkontroloval bych to jeste podle diagnostiky, jestli tam neco nekeca. Dobrý den, já mám taky 1,9 a zahřeji motor tak za 10 minut jízdy při prázdném autě. Na horách při - 10 st. C při dlouhém klesání na trojku bez plynu, padá teplota pod 60 st. C. Dělá mi to od začátku, co jsem auto koupil. To dělalo u všech OC II1,9 co jsem řídil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Březen 23, 2015 Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 Nevim jak 2 litry ale mne take trva caa 12-14km nez mi otevre termostat. Podotykam bez pusteneho topeni pri teplotach kolem nuly. Mam 1,9 BLS a auto stoji v chladne garazi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Březen 23, 2015 Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 COBRA>> Hledáš zřejmě problémy tam kde nejsou, stejně jako kontrolka tempomatu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
