MAIDEN Odesláno Leden 20, 2010 Sdílet Odesláno Leden 20, 2010 Jaký rozměr pneu zvolit.Alu.disk 7.5x16 na octa.I TOUR TDI. 205/16/55nebo225/16/50.Díky za rady a názory. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Leden 20, 2010 Sdílet Odesláno Leden 20, 2010 No nevym clovece na ten 7,5 mozna bude 225 moc siroke vzhledem na prfil (i gdyz je to pro 17" akorat) ale auto o hodne zhrosi zrychleni a bude to delat dosti velkej odpor takze pocitej v budoucnu ze tim mozna loziska opotrebujes, napravy budou vice namahane a hlavne ta pneu bude o hodne tezsi. Ja mam na 7x16" pneu 205/55R16 a je to akorat vzhledove, akorat je to na muj vkus moc tvrde, takze vrele doporucuju 205/60R16 (i gdyz na tu sirku disku by tam idealne slo 215/55R16) pokud uz chces experimentovat a nebojis se co reknou na technicce pri prohlidce! Ja ted lituju ze jsem nebral 205/60R16, nejakej zvlasnti rozdil neni mezi nima, hlavne vzhledove, akorat je ta 205/60R16 "vissi" o cca centak a auto je o hodne pohodlnejsi, a moc to aute nenaskodi. Ale 225/50R16 je uz podle mne moc, ja pri 205/55R16 mam tak akorat pul centimetru (max.1cm) mezi tlumicem a pneu takze aby se tlumice nepohadaly s pneu pri te sirce 225? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 21, 2010 Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 (upraveno) mno, tak hlavne to je schvalena guma (205/55) na 16" pro OI - nic jinyho bych tam ani nezkousel davat Upraveno Leden 21, 2010 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Leden 21, 2010 Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Hele, co je shvaleno nemusi byt nejlepsi pro auto. Jestly muze to nejak resit pri tehnicke prohlidce tak at de do jinih rozmeru, pokud tam nema kontakty nebo zname tak at do toho nejde, tam je to u Vas hodne husti ze, kontroluju kazdou blbost i to jake barvy mas stromecek obeseneny na vnitrnim zrcatku 205/55R16 a 215/50R16 jsou docela nejake rozumne alternativy (nepsane pravidlo, o 10mm sirsi pneu tak o 5% dole s profilem), 205/60R16 ne udela moc hur aute gdyz se daji misto 205/55R16 a takove drobne "odstupy' bych neresil (jasne pokud mam sansi s tim projet na tehnicaku). Spis to mas horsi Ty, davat takove valce jako jsou 225/45/17 na to vzdehle TDI ;) A to jses jeste romejslel jestly tam dat 18"??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Leden 21, 2010 Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Osobně jsem měl na 16 šíři 225 a je to moc, teď na 17 mám 205 a spokojenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MAIDEN Odesláno Leden 21, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 tThle jsou ty kolečka,na mém ex autíčku.Pneu 195/45/16 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Leden 21, 2010 Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Tak todle je jenom takhle od oka ale myslim ze tam 205/55R16 padnou jak maji gdyz jsi driv mne 195 tak tech 205 bude stacit. A to zustanes uplne v predpiseh. Jestly potrebujes aby to nebylo moc tvrde tak mozna vem 205/60R16 a je to. Myslim ze neni treba davat sirsi pneu na tento disk, ale chtelo by to vse odzkouset a uvidis. Mozna vzit jedno kolo sebou pri koupe pneu a jenom takhle od oka srovnat jak moc se budou prat sirska pneu a disku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MAIDEN Odesláno Leden 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2010 Tak to obujem na 205/55/16 .Žádné pokusy.Díky za vaše názory. Martin.A prosím o smazání tohoto téma. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 23, 2010 Sdílet Odesláno Leden 23, 2010 takovyhle temata se nemazou :P myslim, ze to bude nejlepsi volba tenhle rozmer 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MAIDEN Odesláno Leden 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2010 takovyhle temata se nemazou myslim, ze to bude nejlepsi volba tenhle rozmer Tak teda joooo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
