Výměna spojky
Zdravím vás,
brzy budu muset vyměnit spojku (mám ještě origo s téměř 240tis km) a tak bych se vás chtěl zeptat co všechno se mění, když chci mít vše vyměněné?
Koupil bych tuto spojkovou sadu http://www.autodilyplus.cz/spojka-komplet-sachs-1-6-74-75kw?carId=8009 a k tomu nové ložisko http://www.autodilyplus.cz/lozisko-spojky-1-4-55kw-1-6-55-74-75k?carId=8009 a co dál? Asi by bylo dobré dát i novou rozpěrací tyčku, ne? http://www.autodilyplus.cz/packa-rozperaci-spojky-1-6-1-9-50kw?carId=8009
Ještě něco nebo je to všechno? :)
Tak už budem múdrejší o nieco, lebo aj mňa čaká výmena, len to stale odkladať. Ináč moja octavia 1.6 75kw bfq ma real najazdené cca 300000+ spojka originál
Doplnim ze spojka ešte neklze le niekedy sa mi horšie podraduje hlavné do 1. To ide až ked takmer stojim alebo dám medziplyn.
Díky, to jsem potřeboval vědět :palec: , vezmu tedy i tu tyčku ;) .
Ještě by mě zajímalo, zda má cenu kupovat i nový meziplech spojky http://www.autodilyplus.cz/meziplech-spojky-1-6-55-74kw?carId=8009 , ten je asi na tom přítlačáku, že?
radšej tie peniaze investuj za toto http://www.autodilyplus.cz/paka-spojky-1-6-55-74kw-1-9-50kw-1?carId=8009 ...s tým bývali problémi,zvyklo to prasknúť
To je slušnej výkon na tu spojku :palec: . Mě už začíná při plné zátěži klouzat dvojka a jednička a zpátečka mi jde někdy blbě zařadit už dlouhou dobu, takže ta má spojka už je asi těsně před smrtí :D
OK, s tím meziplechem si to tedy ještě rozmyslím a ta páka spojky co jsi dal odkaz, tak to stačí koupit jen jedna nebo je jich tam víc? Sorry za tak blbý otázky, ale nikdy jsem spojku neměnil, tak nevím, co všechno tam je :)
Super díky, koupím teda jednu tu páku a vezmu i ten meziplech spojky, těch pár korun navíc mě nezabije... Já jsem na takový věci celkem pedant a když už se to má měnit, tak pořádně (na autě měním jen za origo díly nebo za kvalitní druhovýrobu, když není k dostání origo díl) ;)
Jak jsem slíbil, tak dávám info. Od včerejška mám spojku vyměněnou a musím říct, že je to rozdíl jako blázen. Předtím mi zabírala úplně nahoře a nyní zabírá hned od spodu a spojkový pedál jde mačkat znatelně lehčeji, takže super :palec: . Jinak doporučuji při výměně dát i novou tu spojkovou tyčku http://www.autodilyplus.cz/packa-rozperaci-spojky-1-6-1-9-50kw?carId=8009 , protože ta má měla ty konce už pěkně vymačkaný. Co se týká řazení, kamarád který mi to dělal, ta ty týhla u převodovky promazal, takže jde řadící páka lehčeji a zatím za ty 2 dny se mi nestalo, že by mi nešlo napoprvé zařadit jednička nebo zpátečka, jako tomu bývalo před výměnou spojky... ;)
Kamarád mi ty díly chtěl dát domů, ale já jsem jim je tam nechal, protože z fotky by to asi nebylo moc poznat. Lamela byla sice sjetá a ta vypínací tyčka na koncích vymačkaná, ale pro porovnání by to chtělo vyfotit současně s novýma dílama a ty už byly v autě... :)
  • o 3 roky později...
V 3. 4. 2015 at 18:36, Konny napsal:
Tuhle.
Jo taaak...
Nevim co se mu na tom nezda, kdyz Sachs a tusim Luk se pouziva jako original...? Jinak jsem se dival, ze jsem ji menil, kdyz jsem mel 240tis km, nyni mam 281tis km, tak ji mam 40tis km a spojka funguje bez jedinyho problemu!!! Klidne bych do ni sel znovu... :cool: :palec:
Vem i tu vypinaci tycku, ja ji mel na koncich ohoblovanou a asi i ten meziplech spojky, ten se tusim dava pod tu spojku.
Děkuju moc, no spíš se mu nelíbí cena, že prej má pro mě origo za 6 tisíc. Tak vemu tuhle :D Já mám 227 tisíc a už je to tak, minule mi to nevyjelo do kopce na zpátečku :D.
Vemu komplet to co tady je vložený, vyjde na to na nějakých 3080, což se mi zdá super cena.
To víš, když ti objedná díly, tak i on vydělává, protože to objedná třeba u Autokelly nebo Elitu a mu jen z těch dílů jde min 10% z ceny do kapsy, proto se mu nelíbí, když si dovezeš svoje díly!!!
Opravdu se toho nemusíš bát a jestli to budeš objednávat ze stejného eshopu jako jsem objednával já, tak ten je zdejšími členy prověřený a navíc je to partner octavia clubu :palec:
  • o 2 roky později...
Kup celou sadu Sachs nebo LUK (obe znacky jsou dobry). Toto tema jsem zakladal a dal jsem Sachs. Je teda pravda, ze mi po 40tis km pri velkem zatizeni zacala prokluzovat (nyni mam najeto asi 75tis od vymeny), ale to bude spis tim, ze jsem ji utahal tahanim tezkeho voziku, couvanim do kopce s nalozenym vozikem a obcasnym tahanim druheho auta na lane.
Na jare chci dat tedy novou sadu, ale ted zkusim LUK a uvidim...
Jinak doporucuji dat se spojkou i novou vypinaci tycku. Kdyz jsem videl tu mou po 240tis km jak mela omackane konce, tak to budou mit asi vsichni. Pokud je pri zmacknuti pedalu slyset i cvakani, tak je dobre rovnou vymenit i spojkove lozisko, ktere tlaci na tu spojkovou tycku 👍
