DPF, žhavení, RS II
Zdravím borci, příblížím můj problém. Dnes jedu směr Praha otáčky na volnoběh 1000 (trochu hučení), a občas to cuklo, před dálnicí se rozsvítil DPF tudíž jsem to bral jako že se vypaloval, nicméně při příjezdu do Prahy mě to zatáhlo za prdel a začala blikat kontrolka žhavení (DPF svítil, žhavení blikalo), tak jsem zastavil, cca po minutě na volnoběh zhasly obě kontrolky. Opět jsem se rozjel, ale vůbec netáhlo turbo, cca po 1 km jsem zastavil na benzině, vypnul motor, poté nastartoval a zdá se vše v pohodě. Každopádně mě to trochu vykolejilo. Má s tímto někdo zkušenosti?
Klasickej nouzák, může a nemusí pokud se to stane vyjmečně neřešil bych to ale pokud by to bylo pravidlem tak je někde problém... Nechci ti malovat čerty na zeď ale může to bejt předzvěst DPFka a taky nemusí, může to souvistet s turbem je toho mraky a bez diagnostiky to nepoznáš
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
