DSG s tímto motorem
Guest Gameball
Guest Gameball
Zdravím,
co říkáte na spojení tohoto motoru se 7mi stupňovým DSGčkem? Co jsem četl na netu, tak byla jen kritika...ale staršího data. Co tam dávaj novej olej, tak nic. Nemáte někdo zkušenosti se životností?
Děkuji za reakce
Guest Gameball
Díky za info. Měl jsem krapet strach z toho DSGčka, ale asi OK. Pak mám takovou kacířskou otázku....najezdím cca.15 tis. km za rok, když jedu do práce, tak je to 10 km mimo město. Když vemu 20tis. Kč rozdíl mezi 1,4 TSI a 1,6 TDI, tak by se mi měl za 2 roky motor vrátit. Ale co údržba nafty, DPF, dvouhmota apod.?
Kupuju auto pro soukromý účely, tak bych se nerad spálil. To DSGčko je kvůli manželce....
  • o 9 měsíců později...
Dobrý den,
Tak jak jste spokojený ???
Taky jsem objednal a v březnu snad dodají...
Nieco o uceni a adaptovani sa dvospojkovej prevodovky......
Elektronika prevodovky DSG 7G je navrhnutá tak, že skúma spôsob jazdy, požiadavky a návyky vodiča a prispôsobuje sa. Ak sa vám zdá, že prevodovka nereaguje vhodne a neplní vaše predstavy, doprajte jej čas. Ak má dosť podnetov, po približne stovke kilometrov sa naučí, čo od nej očakávate.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
